Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Huczenie jakby od łożysk przy większych prędkościach.
dzeus
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 11:36   [R25] Huczenie jakby od łożysk przy większych prędkościach.
Witam. Posiadam roverka 25, od pewnego czasu przy wyższych prędkościach (juz powyzej 40 kn/h) słyszę huczenie, podejrzewam łożyska, ale nie moge zlokalizować które (czyzby wszystkie do wymiany?). Prosze o pomoc.
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cz58y
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 12:03
Wystarczy że jedno łożysko jest wybite, a przyjemność z jazdy jest daleka od komfortowej. Trzeba sprawdzić wszystkie koła, a dla pewności wymienić w nich łożyska. Z pewnością mają taki sam przebieg, więc uszkodzenie pozostałych to kwestia czasu.
Pozdrawiam.
dzeus
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 19:51
A po jakim przebiegu najczęściej łozyska kół są do wymiany??
tolik
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 20:23
Łożysko wymieniaj jak jest taka konieczność.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 07:29
Wiem,że dla niektórych może to wydać się głupie.... ale może jeździsz na zimówkach, które to wytwarzają takie dźwięki....
dzeus
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 12:02
Raczysz żartować:)
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 13:19
bynajmniej
zresztą nie tylko zimowe opony jak są wyząbkowane to potrafią huczeć dokładnie tak jak łożyska :cool:
morris
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:02
U mnie zimówki (1 sezon) nie huczą, za to letnie i owszem. Też kombinowałem czy to nie łożyska.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
dzeus
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:39
Ciekawi mnie tylko ile ta przyjemnośc mnie bedzie kosztować. Tzn. w jakiej cenie są łożyska do R25
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:53
dzeus napisał/a:
www.tomateam.pl :mrgreen:
dzeus
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:18
:mrgreen:
Brak nowych postów [R25 iDT 2.0] Drgania przy większych obrotach
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 28, 2011 17:45
Brak nowych postów [MG ZR] Spalanie przy określonych prędkościach
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 03, 2014 17:20
spider666
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Wibracje przy dużych prędkościach
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 07, 2008 16:59
zichan
Brak nowych postów [rover 200 2.0 sdi 99]dławiocy sie przy wyszych predkosciach
byczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 02, 2010 18:34
byczus
Brak nowych postów [MG ZR 160] Bujanie na zakrętach przy wyższych prędkościach
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 09, 2014 18:30
Kafarek85
