Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem z zapalaniem przy kiepskiej pogodzie
poulwiel2
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 14:04   [R 200] Problem z zapalaniem przy kiepskiej pogodzie
z góry przepraszam jeśli temat był już omawiany ale nie potrafiłem przeszukać forum.
Zatem mam problem z roverkiem 200 silnik 1.4 16V, problem polega na bezproblemowym zapalaniu podczas ciepłych suchych dni, niezależnie od tego czy silnik jest rozgrzany czy nie.
Jednak gdy pogoda się psuje - niższa temperatura, deszcz, duża wilgotność itp. samochód nie odpala, rozrusznik kręci jak szalony więc to nie akumulator. Podczas kręcenia czasami silnik prycha jakby chciał już odpalić ale nie odpala.
Żeby było ciekawiej, wystarczy go w takiej chwili wziąć na "po pych" i odpala po pierwszym "przełamaniu" silnika - czyli od razu. Jeśli po takim odpaleniu na "po pych" zaraz go zgaszę to znowu nie mogę go odpalić. Jeśli jednak się rozgrzeje, wskaźnik temperatury dojdzie do prawie połowy i obroty spadną do około 900 to po zgaszeniu odpala już normalnie.
Wymieniłem już cewkę, kiedyś przy takich objawach wymieniałem też świece. Mam też nowy "używany" czujnik położenia wału korbowego. Mój mechanik sprawdził kable WN. I ciągle żadnej zmiany. Przed chwilą gmerałem przy wtyczce czujnika temperatury wody aby sprawdzić czy nie zaśniedziała ale to też nie to.
Rozumiem, że mogę jeszcze wymienić czujnik położenia wału korbowego, czujnik hala, kable do tych czujników, kable WN, rozdzielacz i świece. Z tym że chciałbym poznać prawdziwą przyczynę takiego zachowania.
Pozdrawiam,
Paweł W.
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
orson
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 18:50
Podobny przypadek byl omawiany przeze mnie jakis czas temu (R214i 8V). W chlodne wilgotne dni nie chcial odpalac lub odpalal za entym razem.
Przyczyna jak sie okazalo byla banalna i chodzilo dokladnie o wiazke kabli ktora wchodzila od dolu w komputer (wtyczka bardzo lekko obluzowana - prawie nie wyczuwalnie).
Sprobuj, kiedy nie zapala, lekko uderzyc/sturchnac w komputer -> jesli po tej operacji silnik "zaskoczy" to znaczy ze musisz uszczelnic polaczenie wiazki ktora polaczona jest z komputerem.
P.S. Oczywisicie nie moge zapewnic ze u Ciebie jest identyczny problem ale objawy sa te same.
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:26
poulwiel2 napisał/a:
Najczęstszą przyczyną takich problemów jest słaba kondycja elementów układu zapłonowego (świece, przewody WN, palec, kopułka, w ostateczności cewka zapłonowa).
JohnnyB
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:15
zobacz jak wyglada palec i kopulka.
u mnie po wymianie jest odczuwala poprawa przy odpalaniu ( i nie tylko przy tym..)
koszt miski, sam mozesz to zrobic
Brak nowych postów [220 SD r 96] problem z zapalaniem
prawdopodobnie stacyjka się kończy?
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 29, 2009 20:59
leon77
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z zapalaniem
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 22:32
pgrad
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Dziwny problem z zapalaniem.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 21:02
keczu
Brak nowych postów [R200]Problem z zapalaniem
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 20, 2012 14:53
Brak nowych postów [R25 2.0TDI 2000r] Problem z zapalaniem na zimnym silniku!!
bryslukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 20:49
bryslukasz
