Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 2002r.] Nie działa wskaźnik prędkości
dareke
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:23   [R25 1,4 2002r.] Nie działa wskaźnik prędkości
Bardzo proszę o pomoc. Przestał mi działać wskaźnik prędkości oraz elektroniczne wskazania przejechanych km. Wszystkie pozostałe kontroli , obrotomierz , tem. silnika , ilość paliwa , cała reszta działa. Rozbierałem konsolę wtyki na swoim miejscu , przewody bez usterek. Nie wiem dokładnie w którym miejscu jest czujnik impulsowy na skrzyni biegów. Jeśli ktos może mi pomóc podpowiedzieć co zrobić , do kogo ewentualnie sie udać , skierować. W jakich granicach cenowych można się spodziewac przy ewentualnej wymianie czujnika impulsowego i gdzie go ewentualnie najlepiej zakupić.
góry rover rowery
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Mar 03, 2008 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:34
Wpisz w szukajke Impulsator, a na 100% znajdziesz problem :wink:
Swoją drogą sprawdź kabelki które idą do impulsatora, wtyczkę, jeśli będzie kicha czeka cie wymiana cenna na allegro jak dziś patrzałem ok 80 zł
Rozer
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 10:08
Parę dni temu rozmawiałem z mechanikiem właśnie na ten temat (bo mam od pół roku te same objawy) i wg niego najczęściej są to zaśniedziałe styki w kablu przy impulsatorze, szczególnie jak lubisz jeździć po kałużach to mogą łatwo zaśniedzieć albo nawet się przypalić. Ale gdyby się okazało, że styki są ok. to najpewniej będzie właśnie impulsator.
dareke
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 20:43   Wskaźnik prędkości - cdn.
Dzięki koledzy za pomoc i informacje. Oto jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy.
U mnie impuls idzie z czujnika ABS . Impulsatora na skrzyni biegów nie ma , a w to miejsce jest wsadzona zaślepka. Sam nic nie dałem rady zrobić. Byłem w Radzionkowie w serwisie rovera Auto przeszło kompletną diagnostykę. Komputer wskazał brak sygnału impulsu z czujnika ABS. Ciekawe jest to że sygnał idzie ale nie pokazuje km. tak to przedstawia komputer. Szanowne grono specjalistów znających się w tym temacie po konsultacjach telefonicznych i organoleptycznych nad '' rozebranym pacjentem ''stwierdziło:
albo coś jest z czujnikiem ABS
albo na przewodach.
Fakt stało się to po obfitych opadach i po zalaniu auta przez jadący samochód z drugiej strony. Przyznaję jestem tym faktem nieco wnerwiony , a zarazem walczący z własną cierpliwością. Co będzie dalej to Was poinformuję i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Wymienić komu składam dzięki? Proszę: Kolin , Rozer , Emes , Brt , Zbyszek , Gawin .
góry rover rowery
Chester
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:24
dareke napisał/a:
moje skromne zdanie brak sygnału z czujnika ABS=brak ABS czyt. swiacaca kontrolaka ABSu
Poświęć dzień na sprawdzenie wszystkich czujników ABSu przy kołach może gdzies sie cos przetarło urwało rozłączyło itp.
Ja przez 2 m-ce jezdziłem bez działającego ABSu juz miałem kupowac czujnik, az mnie cos tknęło i zacząłem sprawdzać co jest nie tak i sie okazało cze przerwany był przewód od czjnika polutowalem i od tej pory mam spokój....
dareke
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 20:45
Koledzy , Koleżanki od dnia 2.04.08r. wszystko działa Roverek zdrowy.
Przyczyną usterki okazał się tranzystor przy wskażniku prędkości. Znalazł to dopiero elektronik podczas długich badań. Śmiało go mogę polecić. Widać że posiada odpowiedni sprzęt i wiedzę. Skasowano mnie na 200 zł. , w sumie po podliczeniu odwiedzin w salonie rovera i u jeszcze jednego mechanika , łącznie z wymianą czujnika ABS ( w sumie okazał się niepotrzebny) koszt tego wyniósł 500 zł.
Wszystkim serdeczne dzięki za podpowiedzi i pomoc.
góry rover rowery
Ostatnio zmieniony przez dareke Pią Kwi 04, 2008 06:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:52
wow nieźle :| fjanie, że w koncu się udało znaleźć i rozwiązać problem :)
Viniu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:58
dareke napisał/a:
Hmm.. przyznam, że nie tanio... Tyle wyniosło mnie zrobienie HGF... ale najważniejsze, że już jest O.K. i na XIII Zlocie Roverek będzie w pełni sił :)
S(z)koda Roverka...
dareke
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 06:50
Viniu zgadzam się z Tobą że nie jest to mało , gdybym wiedział jak będzie to bym zaraz jechał do tego fachowca. :wink:
góry rover rowery
giewu
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 06:58
dareke napisał/a:
... więc umieść proszę odpowiedni komentarz na jego temat w dziale Części i warsztaty na naszej stronie głównej :mrgreen:
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:13
Viniu napisał/a:
500PLN za HGF? :shock:
Samodzielnie robiłeś?
Viniu
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:17
piter34 napisał/a:
Nie... zaprzyjaźniony mechanik... ale potraktował mnie ulgowo, bo mu za pół darmo projet budowlany warsztatu zrobiłem i pomogłem przejśc bezsboleśnie przez formalności z pozwoleniem na budowę ;)
S(z)koda Roverka...
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 10:41
Viniu napisał/a:
No to trzeba było od razu napisać, bo potem ktoś pomyśli, że HGF można naprawić za "pińcet" ;-)
piotr8
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 15:03
Podepne sie tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Mam ten sam problem tzn. przestał dzialać prędkościomierz poczytałem troche na temat impulsatorów ale w tym wątku zwątpiłem :sad: i tu moje pytanie od którego rocznika w R25 zamiast impulsatora jes to rozwiązane poprzez ABS ?
dareke Mozesz dać na wszzelki wypadek namiary na tego "fachowca elektronika" ?
dareke
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 11:23
http://www.roverki.pl/czc...y.html?catid=33
tam masz namiary
góry rover rowery
Brak nowych postów [R214] Nie działa licznik prędkości
Miro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 28, 2013 21:04
rafa_elo69
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v 2002r ] - cały czas działa ogrzewanie
freefly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 12, 2013 10:54
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
Brak nowych postów [r200Vi 98r] wskaźnik temp nie działa
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 05, 2009 15:18
Homi
Brak nowych postów [R200]Wskaznik temperatury nie działa.?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 03, 2012 21:57
maniek6
