Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne odgłosy z nawiewu
plombos
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 09:37   [R75] Dziwne odgłosy z nawiewu
Witam!
Od jakiegos czasu przy wlaczonym nawiewie z okolic panelu sterowniczego dobiegaja jakies dziwne odglosy. Odglos przypomina stukanie albo bulgotanie.
Jego intensywnosc i glosnosc zalezy od ustawionej temperatury na panelu.
Rowniez lokalizacja tych odglosow zalezy od tego czy temperatura nastawiana jest na przedniej czy tylnej strefie nawiewu (wtedy stuki dochodza albo z lewej albo z prawej strony panelu)
Co to moze byc i jak to usunac?
Ogrzewanie/klima dziala OK tzn grzeje lub chlodzi.
Wydaje mi sie ze nawiew na boczne szyby jest bardzo slaby, nie czuc powietrza wylatujacego z boku. Mimo wszystko szyby szybko odparowuja.
Samochod bardzo dlugo sie nagrzewa (minimum 10km do osiagniecia odpowiedniej temperatury). Webasto nie dziala
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 09:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 10:46   Re: [R75 CDT '00] Dziwne odglosy z nawiewu
plombos napisał/a:
jak bulgotanie to woda... płyn chlodniczy
plombos napisał/a:
niech zgadne... nim wyższa temp. tym głośność wieksza ?? nie wiem jaka jest budowa nagrzewnicy w R75 ale o ile jest podobna do tej w peugocie boxerza to ona jest w takim "zbiorniku" przez ktory przepływa powietrze. Jakby nagrzewnica ciekła to przepływające powietrze bedzie bulgotać tą wodą. A nim wyższa ust. temp. to tym wiecej powietrza przepływa przez nagrzewnice i głośniej bulgocze
plombos napisał/a:
Nie mam climatronika ( :sad: ) ale o ile sie nie myle nie ma strefy przód - tył a jest prawa - lewa (stąd też raz z lewej raz z prawej odgłosy :wink: )dlatego też zgaduje ze climatronik ma dwa te "zbiornik" stąd jeśli w np. lewej strefie dasz min.temp a z prawej max to po lewej bedzie cicho a po prawej głośno... i odwrotnie
plombos napisał/a:
wg. mnie cos z nagrzewnicą czyli może mieć wyciek i płyn sie gromadzi w jej obudowie (poprzednie "zbiorniki" zamieniam na obudowe :wink: )
po pierwsze sprawdź poziom płynu chłodniczego
ale może niech taki scenariusz potwierdzi ktoś kto sie zna lub miał podobny przypadek :wink:
pzdr
tommsz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 20:37
te dźwięki wydaje źle pracujący silniczek sterujący klapami od nawiewów
Tomek
plombos
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 21:06
tommsz napisał/a:
Rzeczywiscie to moze byc to, jest na to jakis sposob?
tommsz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:24
U mnie pojawia się to czasami. Hałasuję silniczek znajdujący się po stronie kierowcy.
Można go zobaczyć ponad wylotem ciepłego powietrza na nogi kierowcy. Silniczek ten poprzez taką białą dźwigienkę steruje ustawieniem klapy w obudowie nagrzewnicy. Jak to zobaczysz, zrozumiesz o co chodzi. Hałasuje bo nie ustala się w jednym położeniu, tylko porusza się od skrajnego położenia do skrajnego. Ja nie widzę poza dźwiękiem nieprawidłowości w pracy klimatronica.
Tomek
Dam-Kam
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 08:30
i moja analize diabli wzięli :wink:
Cygnus
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 20:36
Podłączę się pod ten temat, ponieważ ja też mam odgłosy terkotania gdy włączę klimę.
Ale u mnie milkną gdy włącze tryb ECON, a gdy wyłączę, to częstotliwość stukania zależy od obrotów silnika.
Ktoś już miał podobny przypadek ?
Dam-Kam
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 09:50
cos ze sprężarka? W klimie tylko ona jest zależna od obrotów silnika. A o ile sie nie myle przycisk ECON wyłącza sprężarke. jeśli dobrze kminie to nie za dobrze to wygląda :/ Mi na wiosnę przy włączaniu klimy sprężarka szumiała (na tyle głośno ze w srodku przy włączonym radiu słyszałem) ale pojechałem do serwisu, wyminiłem czynnik chłodzący i olej (czy jak tam to sie zwie) i cisza i spokój :smile:
Cygnus
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:20
A gdzie to wymieniałeś ?
Jestem ciekaw, czy by potrafili, w sensie zrobili dobrze i nic innego nie zepsuli,
zdiagnozować takie stukanie i naprawić.
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:44
może stukać któryś silniczek od klapek , częsta usterka w r 75
Dam-Kam
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 10:39
Tutaj u mnie koło Leżajska w serwisie Bosch'a a w krkarkowie słyszałem że jest jakiś dobry gość o klimy na libertowie gdzieś. Miałem kiedyś wizytówke ale dałem wujkowi :/
markozalko
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 17:33
Mam pytanie co do blokowani się tego silniczka od klapek. Też mnie denerwują te trzaski i stukania z nawiewów i tak się zastanawiam: czy temp. na dworzu ma jakiś wpływ na to - lato a zima, i czy te blokowanie silniczka może się w końcu rozdupcyć i coś popsuć??
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 19:24
markozalko napisał/a:
Skąd wiesz ze się blokują? Moim zdaniem tylko ustawiają, a stuknięcie jest spowodowane otwarciem klapki nawiewu z zewnątrz. Pisałem już o tym w innym poście. :wink:
markozalko
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 03:50
No może faktycznie się tylko przycina. Lecz po krótce opiszę swoją sytuację. Wsiadam do auta nie ważne rano czy później. Przekręcam kluczyk i z okolic nawiewów słychać już odgłos jakby coś miało chęć się załadować. Jak zapalę auto przestaje. Dopiero p jakimś dłuższym czasie zaczynają się te odgłosy: stuki itp. Jak gaszę samochód tez są dźwięki jakby rozładowywania czegoś. Głośniej o wiele jest jak gaszę auto po jakiejś trasie gdzie dłużej chodzi nawiew.
drut4
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 21:40   [R75] Dziwne odgłosy z nawiewu
Pytanie mam takie,czy po włączeniu econ ,napis auto ma zgasnąc czy nie?
Dawidovs
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 08:23
nie zgaśnie jeśli nie ruszysz sterowania prędkością wiatraku
Brak nowych postów [R75] Odgłosy z nawiewu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Maj 06, 2015 11:36
markozalko
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy!!!
Patryk1987 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 05, 2010 15:26
Brak nowych postów [R75]Dziwne odgłosy Pomocy!
Mateusz843 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 26, 2014 08:51
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy z pompy klimatyzacji :(
frew Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 07, 2009 12:07
frew
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy przy zwalnianiu
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Cze 14, 2013 15:40
