Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Ładowanie, alternator, konkretne objawy
Massai
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:52   [R623] Ładowanie, alternator, konkretne objawy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1995
Witajcie.
Mam problem z ładowaniem w moim R623.
W czasie jazdy, po wyhamowaniu, na jałowych obrotach zaczęła się żarzyć kontrolka ładowania.
Po ruszeniu i utrzymywaniu obrotów powyżej 2000-2500 kontrolka gaśnie i niby prąd jest.
Ale aku się rozładowuje, bo zaraz potem zatrzymałem sie na stacji, zgasiłem silnik i kicha, nie odpalił.
Laweta, do domu, naładowałem aku i odpalił.
I teraz - na włączonym silniku mam na zaciskach aku - 12,4 volta. Czyli nie ma ładowania.
Kontrolka gaśnie jak mu dodam gazu, mam mały problem logistyczny żeby sprawdzić ładowanie na podgazowanym.
Alternator był naprawiany, spaliły sie diody, wymieniono całą tą "szynę" czy jak się to zwie.
Pasek jest trochę luźny, potrafi piszczeć dłuższą chwilę jak jest wilgotno.
Dzis go jeszcze podciągnę...
Co obstawiacie? Pasek? znowu diody? uzwojenie na stojanie?
Nie chcę od razu się władować w wymianę alternatora...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 17:37   Re: [R623 2,3Si '95] Ładowanie, alternator, konkretne objawy
jeszcze został regulator napięcia być może, że to on szwankuje skoro diody były wymieniane
arturky
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 17:48
Massai, mam mały problem logistyczny żeby sprawdzić ładowanie na podgazowanym.
. Wpinasz miernik w zaciski akumulatora i naciskasz na koniec linki od gazu przy przepustnicy ? :roll: ewentualnie do pomocy druga osoba :lol:
Co do Twojego problemu uwaga kwiatekt11, wydaje się słuszna, zadanie regulatora napięcia to utrzymywanie wartości napięcia ładowania w określonym zakresie ok.14V niezależnie od zmian prędkości obrotowej wirnika alternatora.
Pojedz do dobrego auto-elektryka powinien bez problemu usunąć usterkę.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:08
Massai, naprawiłeś ten alternator?
Brak nowych postów [R600] Opony do felg 17 cali (konkretne felgi z danymi)
olek997 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sro Kwi 02, 2014 16:06
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Objawy uszkodzonej maglownicy ?
jakie objawy
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 05, 2011 10:47
slax
Brak nowych postów [R620] Klima-dziwne objawy
markos620SDi Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lip 23, 2007 20:51
markos620SDi
Brak nowych postów [R623] Co to jest?
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 19, 2011 12:18
Matbia
Brak nowych postów [R623] Zagrzewa się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 28, 2010 19:14
maciej
