Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Obroty + drgania
legri
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 14:37   [R620] Obroty + drgania
Witam mam kilka pytań do posiadaczy R
Ile obrotów powinien mieć R620 Si na biegu jałowym. Obrotomierz pokazuje 1000.. a z tego co sie oriętuję powinno być ok 700. czy może zegary te nie są dokładne w tych modelach?
i jeszcze jedno.. kiedy podczas jazdy miejskiej zdarzy mi sie ruszać z "dwójki" czasami kierownica i ogólnie elementy deski rozdz. zaczynają mocno "drgać" ale tylko przez chwile, zanim samochód osiągnie większe obroty. - czy to możliwe ze po prostu daję mu za mało gazu, czy np poduszka silnika jest wyklepana.. albo coś innego?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 20:27
legri napisał/a:
nie masz samochodu ciężarowego tylko osobowy i po to konstruktorzy wymyślili "jedynkę" żeby z niej ruszać..... także nie zapomnij Roverkiem ruszamy z pierwszego biegu .......
Jeśli będziesz ruszał z "jedynki" to będziesz miał spokój z drganiami....
legri
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 21:35
ok ok.. pytam czy te drgania są normalne. (gdybym myslał że tak jest nie pisałbym na forum). wiem do czego służy pierwszy bieg..
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:09
legri napisał/a:
U mnie wskazuje dosyć dokładnie nieco powyżej 750rpm.
Powinno być 770 +/-50rpm
legri napisał/a:
Przy ruszaniu z 2-ki to są raczej normalne. :lol:
Brak nowych postów [R620] Denerwujące drgania
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 11, 2009 13:23
Brak nowych postów [R620] Drgania blach.
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sie 02, 2008 09:33
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 02, 2007 07:52
KRYS
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy - HELP
heng Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Kwi 06, 2008 22:14
heng
Brak nowych postów [R620] Drgania karoserii
meega33 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Wrz 03, 2015 19:37
tomii620si
