Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 220 Sd '97] -- przy wyłaczonym zaplonie rozwala kompletnie
FSEbola
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 18:53   [ 220 Sd '97] -- przy wyłaczonym zaplonie rozwala kompletnie
przy wyłaczonym zaplonie rozwala kompletnie akumulator .....
wstaje rano wsiadam, odpalam samochod --wszystko OKEY -- wracam z pracy stawiam samochod wylaczam zaplon --do tej pory wszystko OKEY
wstaje rano centralny juz nie reaguje..nie mruga nawet dioda od radia --akumulator kompletnie rozladowany :neutral: ....wkladam drugi, odpalam, dojezdzam do pracy stawiam na 8h na parkingu.... chce wrocic do domu --akumulator padniety ( to juz drugi)
jakies sugestie?? komus juz sie to przytrafilo ?? co moze pobierac prad z akumulatora przy wylaczonym zaplonie?? do takiego stopnia ze po 8h (moze szybciej) wyladowywuje kompletnie akumulator
zwarcie instalacji nie biore pod uwagie , bo nigdzie nie widac ani nie czuc palacych sie kabli
________
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 19:15
przekaxnik swiec żarowych, wiązka tylnej klapy. To najczęściej padające rzeczy, które moga rozładowywać aku.
FSEbola
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:42
Brt napisał/a:
przekaznik swiec -- napewno nie ..... SPRAWDZONE swiece sie wylaczaja
wiazka tylej klapy -- tez nie ......SPRAWDZONE
wszelakie zarowki czy to w bagazniku czy schowku tez odpadaj --SPRAWDZONE
____________________
ja prawde mowiac nie wiem co jeszcze moze pobierac prad przy wylaczonym zaplonie :cry:
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Sob Mar 08, 2008 22:49, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:44
czyli: amperomierz na wyjście aku zmierzyć prąd i jesli jest wypinać kolejne obwody (bezpieczniki) do czasu znalezienia obwodu zżerającego prąd ;)
FSEbola
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:47
Brt napisał/a:
no wlasnie jak podlaczyc amperomierz ?? ? na jakim zakresie go podlaczyc ?? ? i co powinien mi wskazywac??
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 23:05
amperomierz ZAWSZE szeregowo (czyli jeden przewód miernika do klemy a drugi do kabla odpiętego z tej klemy) i na max zakresie jaki masz (10A, 20A)
R-200
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 23:18
Alternator. Tylko alternator w szybkim tempie rozładuje akumulator bez widocznych oznak. Najprościej wymontować na czas postoju bezpiecznik na zasilaniu albo odłączyć kabel zasilający. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 23:36
racja o nim zapomłem. Może nie tylko ;) , ale sprawdzić trzeba :roll:
FSEbola
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 00:27
R-200 napisał/a:
hmm...... powiem tak ... samochod odpalam z akumu... po odpaleniu zdejmuje klemy (zabezpieczam zeby nie robily zwarcia) ...podczas jazdy zadnych skokow napiecia nie wyczuwam ...swiatla nie przygasaja, samochod normalnie pracuje ...alternator podaje odpowioednie napiecie 14.2 -14.5v zalezy od obciazenia ...
__________________
jak sprawdzic czy alternatoer moze byc walniety ??
__________________
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 00:45
Juz byl raz taki temat na niemckim forum:
Z tego co jeszcze dobrze pamietam to sprawdz:
• Czy Alernator laduje wystarzajaca batterie moze byc walniety i dlatego masz czasem bat pusta a czasem nie.
• wiazka kabli z tylu w klappie moze miec kabelki odizolowane i robia sobie zwarcie
• Sprawdz kable do minusa ktore ida od bateri do karoserie moga byc juz troche ulamane albo cos. Sprawdz ich stan, purasz nimy sie nie oddzerwialy albo cos.
• Wypnij sobie radio albo wyciagnij bezspiecznik ktory laczy Zegar i Radio i zobacz czy to dalej wystepuje.
FSEbola
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 01:49
Remi55 napisał/a:
tak alternator podaje 14,2 -14,5 w zaleznosci od obciazenia
Remi55 napisał/a:
SPRAWDZONA ...zaizolowana poza tym zwarcie kabli nie wchodi w rachube .... nie widac nadpalenia, nadtopienia, nie czuc swadu spalonych kabli
Remi55 napisał/a:
SPRAWDZONE to nie to (masa doczepiona jest do nadwozia zaraz przy akumu i do skrzyni biegow
Remi55 napisał/a:
-- tego jeszcze nie sprawdzalem :?:
Chester
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 08:00
a ja bym sprawdził alternator czy czasem nie jest któraś dioda uszkodzona... tzn. rozłącz przewody od alternatora i zostaw auto tak na noc pamiętając żeby przewód "+" odkręcony z alternatora nie dotykał do masy i nie robił zwarcia...
szybciej można sprawdzić w taki sposób:
wpinasz amperomierz miedzy klemę, a aku i odpinasz przewody od alternatora jeśli znika pobór prądu masz winowajce....
już przy kilku autach spotkałem sie z uszkodzeniem jednej z diod prostowniczych oznakami było między innymi rozładowanie aku.
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 08:49
No Alternator trzeba juz zmieczyc amperomeirzem a nie Volt :wink: Bo to o niczym jeszcze nie mowi :ok:
A zwiazke kabli to ja nie byl bym taki pewny, nie bedzie tez nic smierdziec ani nic, tak umnie wygladala zwiazka kabli:
Jedziem z nia tak prawie ponad rok i wszystko dzialalo az pewnego dnia czyli tydzien temu robili sie rozne dziwne rzeczy i doznalem szoku chodz wiedzialem ze tak bedie wygladac :shock:
Ja bym najpierw sprawdzil alernator czy napewno dobrze laduje ale raz na wolnych obrotach i drugi raz przy dodawanie gazu trzeba zmierzyc.
R-200
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 14:16
Po pierwsze nie należy odłączać akumulatora gdy silnik jest w ruchu. Powoduje to ogromne skoki napięcia które mogą być zgubne dla elektroniki w tym alternatora. Nie napisałeś czy sprawdziłeś jak napisałem. Są uszkodzenia alternatora które powodują zużycie prądu na postoju a w trakcie pracy zachowują się prawidłowo. Szukasz gdzie prąd ucieka to sprawdż a nie sprawdzaj w trakcie pracy silnika bo nic nie znajdziesz. :razz:
Pozdrowienia Piotr.
FSEbola
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 20:26
R-200 napisał/a:
....... Szukasz gdzie prąd ucieka to sprawdż a nie sprawdzaj w trakcie pracy silnika bo nic nie znajdziesz. :razz:
bez komentarza....
_______________________________________
pisalem juz powyzej ze alternator jest OKEY ..czytajcie uwaznie.... przy wylaczonym zaplonie nie obciaza akumu.... przy wlaczonym silniku podaje napiecie rzedu 14,2 -14,5 V
14,2 przy wlaczonych swiatlach drogowych i ogrzewniu tylnej szyby...
rozrusznik tez nie powoduje zwarcia
hmmm........
czasem to auto mnie zaskakuje .....
przesiedzialem prawie caly dzien nad nim i nic nie znalazlem ....
sprawdzalem ameromierzem tak jak mi mowil Brt ... amperomierz nic nie wykazal ....
na 100% moge wykluczyc wiazkie kabli w klapie tylnej ... tam jest wszystko okey ....
alternator tez nie powoduje zadnego zwarcia -na moje szczescie :d
zostawilem wiec na noc z podlaczonym akumu.... i okazuje sie ze problemu juz nie ma ....... jakby reka odjal .....
zastanawiam sie tylko czy brak masy moglby rozladowac kompletnie akumu przy wylaczonym zaplonie ... ?? ? bo tylko to poprawialem
hmm...... problem znikl ale powroci zobaczymy co bedzie jutro .....
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:51
FSEbola, czy Ty w końcu zmierzyłeś ten prądu upływu akumulatora?
FSEbola
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:45   [220 SD '97] -- bezpiecznik 40A ENG MGMT
pytanko :
co jest podpiete pod bezpiecznik 40A ENG MGMT ??
ten ktorego nie ma na ponizszym zdjeciu ....
zdjecie 1
zdjecie 2
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:58
engine management, czyli zarządzanie silnikiem- komputer sterujący wtryskiem (taka blaszana skrznka pod maską)
działa Ci samochód bez tego bezpiecznika?? :shock:
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 14:16
Ja znalazłem tylko tyle na ten temat, że ten bezpiecznik odpowiada za "engine management". Zresztą taki ma podpis na pokrywie ;) . Podejrzewam, że w przypadku Twojego silnika z pompą mechaniczną (rover ECM) nie jest on wykorzystywany. Tak przynajmniej wywnioskowałem po obejrzeniu schematów i z tego, że wtryskiem u Ciebie nie steruje komputer.
FSEbola
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 14:47
okey
dzieki a teraz powiazcie mi to Panowie z tym
przy wylaczonym zaplonie rozwal mi kompletnie akumulator
cos co jest podlaczone pod ten bezpiecznik pobiera mi prad z akumulatora przy wylaczonym zaplonie
[ Dodano: Sob Mar 22, 2008 14:48 ]
sTERYD napisał/a:
nie ...kontrolki swieca ( bez kontrolki podgrzewania swiec) ale nie odpale bez tego bezpiecznika
Brak nowych postów [R200] Sygnał przy zaplonie
Jaworzyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sro Paź 05, 2011 14:41
Brak nowych postów [R200] Cos mi piszczy przy zaplonie i czasami podczas jazdy
Amanda123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 10, 2013 21:22
nospa
Brak nowych postów [R220sd] Zgasł i kompletnie nic nie działa.
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 21, 2013 16:45
mlodyjp
Brak nowych postów [r 25 2005r iTD] stracił kompletnie przyspieszenie !
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 05, 2010 23:43
Fargo80
Brak nowych postów [R25] Piszczy coś przy rozrządzie.
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 12, 2012 18:04
Drwal85
