Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] SIMMERINGI I OLEJ W SKRZYNI
wolft1234
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 20:56   [R416] SIMMERINGI I OLEJ W SKRZYNI
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Mechanik poinformował mnie że muszę wymienic simmeringi ( uszelniacze przy silniku ). Chciałbym konkretnie dowiedziec się jakie to mają być. Podobno mam zamówic 3. Mam jeszcze jedno pytanie ile trzeba wlac oleju do skrzyni biegów po jego całkowitej wymianie????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 00:35
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86 szukajcie a znajdziecie ;)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 11:49
a które uszczelniacze kazał Ci wymienić
BTW: tak z ciekawości - gdzie się "stołujesz"?
wolft1234
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 12:41
Konkretnie to nie wiem. Powiedział tylko że olej cieknie koło paska i z drugiej strony silnika i trzeba wymienic.
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 12:47
czyli od strony rozrządu??
to najlepiej pogadaj z Tomim, dostaniesz co trzeba i w dobrej cenie :cool:
mam nadzieję, że rozrządu jeszcze nie robiłeś :/
wolft1234
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 13:19
Nie właśnie rozrzadu nie ruszałem jeszcze ale się do tego przymierzam i dlatego chce się dowiedziec o uszczelniacze. OK dzięki dogadam się z nim co i jak i zamówię u niego.
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 13:26 ]
Mam jeszcze pytanie gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów. Znalazłem wlew po lewej stronie silnika stając przodem do samochodu zatykany na gumową nakrętkę ale chciałbym się dowiedziec czy to napewno jest to?
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 14:12
tu jeest opis, gdzie znaleźć korek oleju od skrzyni:
http://forum.roverki.eu/v...p=188353#188353
a jeśl to za mało, to poszukaj na forum , bo było już podawane łącznie z rysunkami ;)
Brak nowych postów [R416] Olej ze skrzyni?
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 18, 2008 17:42
kostas
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni?
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 09, 2009 19:28
blue827
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni??
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 05, 2008 00:11
Brak nowych postów [R416] Olej do skrzyni biegów.
Marcin_81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 28, 2009 19:19
Lechos
Brak nowych postów [R416] Gdzie dolać olej do skrzyni
[R416 1.6Si,97r] gDZIE dolać olej do skrzyni
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 29, 2008 09:02
truten23
