Forum Klubu ROVERki.pl :: [K-Series] Kompresja - pomiar, jakie wartosci poprawne??
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:38
paff
  Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:08   [K-Series] Kompresja - pomiar, jakie wartosci poprawne??
Zanabyłem sobie miernik kompresji z alledrogo - czyli zegar, gumowy wąz i gwint pod swiece
Dokonalem pomiaru
- rozgrzalem silnik do temp. roboczej
- wyjalem swiece wszystkie odpialem kable
- majac asystenta za kierownica co krecil..krecill mierzylem
- 'na sucho' otrzymalem wartosci z przedzialu 11-12 dla garow 1-4
- podczas 'proby olejowej' kompresja okolo 14 dla garow 1-4 (okolo 10ml oleju silnikowego na cylinder)
Jak interpretowac ten wynik? dobrze to czy zle? dodam ze rok wczesniej robilem HGF, zawory ssace nowe dotarte, uszczelniacze nowe
czy wynik jest przywoity czy juz rozgladac sie za zestawem pierscieni i ewentulanie przy okazji panewek?
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:13
paff napisał/a:
Moim zdaniem jest przyzwoicie.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 00:39
minimum to cos kolo 10 atm, tak wyczytalem w biuletynie serwisowym rovera
[ Dodano: Czw Mar 13, 2008 00:40 ]
aha pomiar powinno sie robic z max otwarta przepustnica
paff
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 07:52
zdjeta obudowa filtra i otwarta przepustnica, wyczytane z opakowania miernika ktory kupilem :-) no i po nagrzaniu do temp roboczej silnika :-)
Brak nowych postów [R all] Poprawne użytkowanie i serwisowanie samochodu
poradnik :)
WojtekKrakow Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Sty 12, 2009 13:50
maciej
Brak nowych postów [1.6 16V] Poprawne założenie kół na wałek ssący i wydech
czy ma znaczenie...
piotrekk Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Maj 02, 2010 21:38
piotrekk
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [1.4 K-series] hgf
Skandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 27, 2012 23:07
Harry
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
