Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r] Metaliczne stuki i branie oleju
crezykrk
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:21
mam roverka 214i 97r od jakiegos czsu sa dziwne stuki metaluczne na pierwsztm tloku i zaczol brac olej :neutral:
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:29
crezykrk napisał/a:
No OK, ale nie widzę pytania.
Poza tym jak piszesz coś publicznie, to używaj znaków przestankowych (kropki, przecinki). Wtedy będzie można bardziej zrozumieć o co Ci chodzi.
Ile bierze tego oleju?
Jaki przebieg silnika?
Jeżeli oczekujesz pomocy, to podaj jakieś szczegóły. Nasze szklane kule wróżbitów są ostatnio nagminnie w serwisie.
herc
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 17:28
crezykrk napisał/a:
Możliwe że zapieczone pierścienie i tłok sie obija o tuleje
crezykrk
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 17:37
przejechałem 2000tys. km i wziol ponad 05 litry oleju
przebieg to 142tys.
stuki sa cały czas na zimnym , jak i na cieplym silniku
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 18:24
crezykrk napisał/a:
przebieg to 142tys.
Stukać może: Panewka, Popychacz zlokalizuj czy stuka góra/dół
Ale moja diagnoza będzie taka:
Olej bierze dlatego, że masz uszczelniacze zaworowe do wymiany, stuka dla tego że masz popychacz do dupy któryś
Jak motor będzie zimny albo stał dłużej odpal i prze gazuj lekko do ok 3 tys i zobacz czy zostawiasz chmurę
Jak będzie ciepły to wciskaj do odcinki i też zobacz czy kurzy na kolorowo
crezykrk
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:24
stuka u gory na pierwszym tłoku, coc z dolu tez sa delikatne stuki
a co do przygazowki to kurzy jak cholera ale nie na kolorowo
herc
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:33
crezykrk napisał/a:
ale jaki jest kolor tego dymu bo jakiś kolor musi mieć, biały, niebieskawy, czarny ??
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:35
Ja stawiam diagnoze,że stuka popychacz i uszczelniacze na zaworach do wymiany...
crezykrk
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:39
kolor dymu jest bialy
i co sie orientuje trzeba wymienic wszystkie popychacze?
herc
kolin napisał/a:
jak stuka od góry to tak jak kolin, mówi będą to rejony: zawór, popychacz, prowadnica. A olej, to pewnie uszczelniacz prowadnicy
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 19:40 ]
crezykrk napisał/a:
jak biały to bierze olej :/
crezykrk
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:44
jutro sie wybieram z nim do mechanika
a pierscienie czasem tez ie mogly pojsc?
herc
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:46
Mogą być zapieczone ale to by trzeba ciśnienie sprężania zmierzyć, albo szczelność cylindrów i będzie wiadomo wszystko
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:49
crezykrk napisał/a:
Piersćienie nie ruszajcie narazie...
Uszczelniacze na zaworach wymiencie 16 sztuk koszt ok 80zł, sprawdźcie który popychacz jest uszkodzony i też go wymieńcie, jak na moje oko to będzie wszystko
Jakbyś miał pierścienie dojechane to by ci zapewne walił na granatowo z rury pod obciążeniem albo przy wysokich obrotach
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 19:51 ]
herc napisał/a:
jest opcja jeszcze, że motor został przegrzany i wtedy się zapiekły pierścienie ale w tą wątpie na początek sprawdź to co piszemy :wink:
crezykrk
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:50
niedawno wróciłem od mechanika, posłuchał stawił diagnoze; aotko zostało przegrzane! do wymiany komplet popychaczy, oraz pierwszy tłok- stad bierze olej.Powiedział jeszcze ze trzeba odrazu sprawdzic pozostałe tłoki, wymienic uszczelke pod głowica i zalecił zalac mineralny olej mobila. Powiedział ze robocizna bedzie mnie kosztowac około 1000zł plus czesci tak icze ze do 2500 tys powinienem sie zamknac, a nie lepiej wstawic drui silnik?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:53
chyba lepiej wstawić drugi chociaż nigdy nie wiadomo na co sietrafi :roll: i od razu 16V jeśli już ;) i czasem NIE zalewać go mineralem :!: te silniki mają jeździć na półsyntetyku.
crezykrk
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 19:04
jakie ma byc cisnienie na tłokach?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 19:44
min 9 bar na każdym, ale jak jest 8, ale na wszystkich równo to jest pozytywnie :cool:
Brak nowych postów [MG ZR] Branie oleju i dziwne szarpanie.
Szakal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Mar 16, 2012 09:27
Brak nowych postów [R214i 98] kontrolka oleju
szamot30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 04, 2009 19:50
Lechos
Brak nowych postów [R214i 16V 103 km silverstone] SPALANIE OLEJU
PORADA
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 23, 2007 14:42
Brak nowych postów [R214i] Filtr oleju MG ROVER
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 24, 2011 11:02
PTE
Brak nowych postów [R214i 98r] Mrugająca kontrolka oleju
betex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 13, 2009 20:05
Mayday
