Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
adamoxl
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:24   [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
ostantio zwróciłem uwage że strasznie szybko grzeje mi sie silnik po przejechaniu hmm 1 km osiaga swoja temperature,ostatnio uciekło mi troche płynu wchłodnicy nigdzie nie cieknie dolałem płynu i wrzuciłem proszek uszczelniający...prosiłbym o małą porade co to może być..a może silnik rovera tak szybko sie grzeje
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Mar 11, 2008 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 16:26
silniki serii K się bardzo ładnie szybciutko grzeją :grin:
adamoxl
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 21:24
czyli to znaczy że wszystko jest okey.. a ten płyn zchłodnicy hmm dziwne ale teraz sie utrzymuje jest wporządku..
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 22:02
sTERYD napisał/a:
Ale olej pewnie jeszcze nie jest rozgrzany do tej temp odpowiedniej
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 00:56
cokolwiek byś nie zrobił, to olej się szybciej rozgrzeje niż płyn chłodzący ;)
kolin
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:28
zawsze myślałem, że jest na odwrót :mrgreen:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 00:26
sTERYD napisał/a:
ze co ?? :shock:
mam u siebie czunik temp oleju w miejscu miarki oleju
gdy plyn chlodzacy juz dawno zlapie swoja temp, to temp oleju ledwo do 50 stopni dociagnie i to w lecie !!
a co do rozgrzewania
http://forum.roverki.eu/v...=22014&start=80
Viniu
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 06:18
adamoxl napisał/a:
A jaki masz stan w zbiorniczku wyównawczym?? I rzuć okiem pod korek oleju, czy nie ribi się tam "majonez"...
S(z)koda Roverka...
adamoxl
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 12:56
hmm dolałem płynu chłodniczego i 3 dni potem wymieniałem olej filtry także jeśli byłby tzw majonez mechanik by to zauwarzył:)nic bede obserwował jak szybko bedzie schodził i zdam relacje thx za wszystkie odp.
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:33
kolin napisał/a:
Bo jest na odwrót, dokładnie tak jak myślałeś. :lol:
adamoxl
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 21:29
witamm dzis dopiero zauwarzyłem ubytek płynu hmm ok 1 cm:|dalej brak objawów majonezu pod korkiem,białych spalin ,choc takie białe wiróki wewnątrz wydechu zbrzego mi sie pojawiły,rzadnych wycieków,dziwne...doleje niebawem płynu ,mechanik sprawdzil czy to nie uszczelka pod głowica i powiedział że nie:(
Viniu
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 11:15
adamoxl napisał/a:
Więc jest nadzieja, że to nie HGF a np. wyciek z kolektora ssącego, chociaż skoro mówisz, że
adamoxl napisał/a:
rzadnych wycieków
to :???:
S(z)koda Roverka...
adamoxl
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 18:06
no nie wiem bo nie dymi na biało majonezu brak:(
Brak nowych postów [R25] iDT jak szybko się nagrzewa
thorgal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 27, 2011 18:00
pgrad
Brak nowych postów [R 200 vi] dłuuuugo się nagrzewa i szybko stygnie
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sty 28, 2009 23:36
donmulanka
Brak nowych postów [R 214 Si 1998] Szybko sie nagrzewa cpłyn w chłodnicy... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 10, 2007 08:13
Maciek321
Brak nowych postów [R214Si '97] Wodzidełko wybieraka, gdzie szybko wawa?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 21, 2011 12:55
Wydryszek
Brak nowych postów [R200]Bardzo szybko się rozgrzewa silnik chyba termostat
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Gru 17, 2012 17:49
robsson78
