Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 42 Skąd: Wrocław
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 23:16 [R75] Instalacja gazowa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
jestem tu nowy i po zakupie R75 postanowiłem dołączyć do Waszego grona.
Tym samym mam pytanie:
moj Roverek to model 75 V6 silnik 2.0 benzyna 150km,
zdecydowałem się założyć GAZ oczywiście mam na myśli BRC (autoryzowany zakład mam pod domem),
powiedzcie mi czy to dobry pomysł
może ktoś ma już Gaz w R75 i wypowie się jak się autko zachowuje
Ewentualnie jakiego typu Gaz powinienem założyć
Dzięki serdeczne za pomoc i odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 07, 2011 08:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 23:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco [Usunięty]
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:00
Z tego co juz zdążyłem się zorientować, to dla takiego silnika tylko sekwencja i to III a najlepiej IV generacji wtedy nie ma najmniejszych kłopotów, o ile pan gazownik montujacy wie w ogóle co robi jak pracuje
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:28
piter34 napisał/a:
Elpigaz? Daruj sobie.
Idź w Staga300 albo BRC.
Ta instalacja która mi proponowano to ESGI.
jest na stronie www.esgi.pl ale mi to nic nie mowi bo nie wiem jak ona pracuje z silnikiem benzynowym w Roverze.
[ Dodano: Czw Mar 13, 2008 20:29 ]
aha i zapomnialem dodać żę ESGI ma dużo wspolnego ze STAG 300.
ale na ile sa powiazane to nie wiem, podobno ESGI to tylko inna nazwa stag-a 300.
Pomógł: 67 razy Dołączył: 13 Lis 2001 Posty: 1096 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:04
PHJOWI to ile instalacja pali nie jest wyznacznikiem jakości instalacji - to wszystko można ustawić ważne by było zainstalowane tak by gazu palił 20-30% więcej niż benzyny i chodziło przy tym jak malina - bez czkawek, zamulania itp.
Jest wiele dobrych konstrukcji instalacji gazowych (w sensie sterowników) ale to tylko jeden z elementów, inne takie jak reduktor, listwa wtryskiwaczy itp mają bardzo duży wpływ na działanie instalacji.
Dobrego instalatora poznamy po tym że potrafi dobrać taki zestaw który będzie najlepiej odpowiadał specyficznej budowie danego auta - dlatego moim zdaniem warto rozsądnie podejść do wyboru zakładu który zainstaluje nam "gazik".
Jeżeli tak (choć nic o tym nie wiem, a sam soft ze strony jest zupełnie inny od tego STAGowego), to montuj, ale ja bym wcześniej na Twoim miejscu zgłębił bardziej temat.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:44
Marrkus napisał/a:
wiem o tym , nie jestem lakiem w tych sprawach
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
podobno jak juz pisalem to jakas inna nazwa firmowa stag-a 300.??
Ja już pisałem wyżej, że moim zdaniem to wątpliwe, bo jest np. inny soft do tej instalacji, no i sam komputer wygląda zupełnie inaczej. Ja mam u siebie 4Gas i poza naklejką niczym się od Staga300 nie różni (ta sama instrukcja, program diagnostyczny, itp.)
Nic nie wiem na temat ESGI (w zasadzie to ESGI-2)
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 15:27
chciałbym wypowiedzieć się na temat związany z instalacją gazową, ESGI i muszę Wam powiedzieć że jestem bardzo zadowolony,
zakład w którym to robiłem jest autoryzowanym zakładem BRC, coprawda jakieś urządzenia przy butli i na silniku widzę z napisem BRC ale np. kontrolka gazu jest już ESGI.
Robili 2 dni wzięli 3300 czy dużo nie wiem, ale napewno zrobili to porządnie,
autko przy prędkościach do 150km bo tyle do tej pory jechałem na "gazie" sprawuje się bez zarzutu, nie gaśnie, nie ma problemu z odpalaniem itp.
Jednym słowem warto zamontować gaz w swoim samochodzie.
Ja mam R75 i jeśli ktoś będzie miał ochotę założyć gaz i jest z okolic Oławy, Jelcza-Laskowic bądź wrocławia, proszę pisać pisać prywatnie przekażę namiar na ten zakład montujący instalacje.
Trochę pochwaliłem zakłąd w którym zakładałem gaz ale pochwała jak najbardziej słuszna, tylko tyle że najważniejsze co chciałem powiedzieć iż osoby które stoją przed dylematem założenia gazdu w swoim roverku niech się nie boją wystarczy porządny zakład montujący instalacje i będzie napewno wszystko ok
pozdrawiam
kajetan_b [Usunięty]
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 15:48
Poproszę namiary na ten zakład. Ja jestem posiadaczem R75 2,5l i też przymierzam się do założenia gazu.
Mam pytanie, czy nie ma przeciwwskazań do założenia gazu w automacie?
Dlaczego nie napiszesz normalnie na forum, aby wszyscy widzieli?
xammar napisał/a:
Jeżeli jest to zrobione porządnie, to cena jest "w sam raz".
Znalazłbyś gdzieś indziej pewnie nawet za 2800, tylko pytanie, czy tam by to zrobili równie dobrze.
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 17:36
Kajetan B napisał/a:
co do automatu to nie mam pojęcia, najlepiej byłoby się spytać osoby znająciej się na tych sprawach ale wg. mnie to rodzaj skrzyni biegów to ma niewiele wspólnego bo to przecież na siliniku jest montowany gaz. I napewno cena oraz rodzaj instalacji zależą od rodzaju
silnika.
piter34 napisał/a:
ponieważ sam jestem modem forum o innej tematyce niż samochody i tam nie można reklamować innych stron www lub podawać kontaktów.
piter34 napisał/a:
dokładnie dlatego ja jestem bardzo zadowolony i chciałem o tym napisać.
bo 500zł różnicy przy założeniu że wszystko śmiga jak należy jest niczym w porównaniu do tego iż miałbym autko serwisować raz w tygodniu bo byłyby ustaerki albo auto by źle śmigało.
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:24
piter34 napisał/a:
Na tym forum sobie pomagamy, a zatem podanie takiej informacji jest jak na bardziej na miejscu i broń boże nie jest to zabronione.
Ok,
więc jeśli ktoś będzi chciał załozyć gaz w swoim Roverku i jesteście z okolic Wrocławia, Oławy lub z samych Jelcza-Laskowic zapraszam do:
Artura
tel. 501 734 447
zakład znajduje się w Jelczu-Laskowicach na ul Oleśnickiej.
Jest to autoryzowany zakład BRC, może wygląd nie przypomina 5 gwiazdkowego zakładu, ale sami wiecie że nie wygląd firmy ma znaczenie a fachowcy.
I jeszcze jedno, jak się pytałem Pana Artura czy mogę udostępnić jego dane na tym forum, powiedział byście dzwoniąc do niego powoływali się na mnie czyli na Mariusza.
I wtedy cena dla takich osób wynosić będzie kilka stówek mniej
Ja zapłaciłem 3300zł mam V6 150km a gaz po 1,5tyś km działa bez jakichkolwiek zarzutów.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:58
dzwoniłem kilka razy pod wskazany tel., ale nikt nie odbierał.
Możesz podać numer tel. stacjonarnego, albo dokładne namiary na ten zakłąd w Jalczu-Laskowicach.
Jaki masz model instalacji?
