Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kody immobilisera
Przesunięty przez: piter34
Czw Mar 13, 2008 10:03
rejtan
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:09   [R600] Kody immobilisera
Witam Panowie,
Planuję spotkanie z właścicielem R600 SDi, sprawa dotyczy kodów immobilajzera.
Czy właściciel powinien mi przekazać te kody w razie W i czy one naprawdę są istotne. Jeżeli tak to jak ten kod powinien wyglądać i czym powinien się charakteryzować.
Czekam na opinię.
Pozdrowienia dla Wszystkich
Rejtan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 17:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 23:11
R600 sprawa kodów immo nie dotyczy. Tam jest inny sposób blokowania auta, tzn. do pewnego rocznika chyba nie było immo, a później zmienili system otwierania auta na radiowy oraz dołożyli immo które jest odblokowywane kluczykiem.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:09
rejtan, w R600 z wymienionego rocznika powinny być ZTCP 2 zwykłe klucze (w nich jest immo) + 2 piloty (sterują centralnym zamkiem) + jeden czerwony klucz "serwisowy" (teoretycznie potrzebny do zaprogramowania dodatkowych pilotów) + blaszka z kodem kluczyków (teoretycznie potrzebna do dorobienia kluczyka)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:20
Brt napisał/a:
No nie tak do końca. W wersjach z pilotem na podczerwień immobiliser aktywowany jest pilotem i występuje coś takiego jak awaryjny 4 cyfrowy kod "wpisywany" kluczem w zamku drzwi kierowcy. W wersjach z pilotem radiowym jest zapewne tak jak piszesz.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:22
:ups: to sorki za zamięszanie :oops:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:25
thef napisał/a:
Instrukcja do R600 '95 (czyli pilot na podczerwień) milczy na ten temat. Skąd masz info o 4-cyfrowym kodzie? :roll:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 12:50
piter34 napisał/a:
Hmm, moja instrukcja wydana w 1994 roku nie milczy i opisuje operacje awaryjnego odblokowania immobilisera ;) . Taki kod mam wpisany również na karcie z kodami i numerami do roverka.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:20
thef napisał/a:
Na której stronie? W jakim rozdziale?
W instrukcji A.D. 95 nie ma absolutnie nic na ten temat... :roll:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:27
piter34 napisał/a:
Samochód z Austrii, książka w języku niemieckim. Rozdział "Schlosser und Alarmanlage, strona 7 w ramce pt. Motoraktivierung im Notfall". Strona ta jest kolejną po opisie wymiany baterii. Faktycznie w instrukcji po polsku ze strony klubowej tego nie ma, ale nie ma tam również modelu z dieslem. Może na polskim rynku 600ki z wcześniejszych lat nie były wyposażone w immo, no nie wiem.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:41
thef napisał/a:
Były. Ta instrukcja jest od 623Si macieja. On ma immo.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:44
piter34 napisał/a:
To w takim razie jak się je awaryjnie rozbraja?
Brak nowych postów [R600] Kody błędów ABS
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 30, 2010 17:18
rami1000
Brak nowych postów [R600] Kody błędów - kod 15. Jak naprawić??
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 09, 2010 08:31
sammer21
Brak nowych postów [R600] Kody błędów 29 i 64. Pomóżcie szybko!
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 10, 2010 10:47
Brak nowych postów [rover 620i] dioda immobilisera
and77 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 29, 2014 23:54
and77
Brak nowych postów [R620] Kody błędów
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 23, 2009 14:31
