Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wyminana felg stalowych na alusy
za krótkie szpilki ?
pluto
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:04   [R200] Wyminana felg stalowych na alusy
mam R214i i przymierzyłem felgi aluminiowe 15" z oponą 195. wszystko ładnie pasuje, ale mam za krótkie szpilki... nakrętka zakręciła się tylko do połowy(felga jest grubsza od stalowej). To chyba za mało. co robic? czy te szpilki trzeba wymienic na dłuższe?? czy akurat trafiłem na takiego alusa?
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 14:33
pluto napisał/a:
To chyba za mało.
zdecydowanie za mało :roll:
pluto napisał/a:
niestety tak :neutral:
pluto napisał/a:
niestety tak :razz:
pluto
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 16:03
to znaczy ze są alusy do których nie trzeba wymienia szpilek??
i czy te szpilki dostanę w sklepie?
i o co chodzi z tym ET? nie znam się na tym
tomek-sis
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 16:49
rover 214 ma z reguły krótkie szpilki do stalowek , do alusów musisz je wymienić na dłuższe( ok 1cm dłuższe ), wymiana jest obowiązkowa, szpilki dostaniesz w sklepach które rozprowadzają alusy i opony, et. to nic innego jak średnica otworu w feldze,
rover ma o ile się nie mylę 56,1 mm jeśli alusy masz firmowe ( rovera ) to wszystko będzie OK jeśli masz inne to musisz dokupić pierścień centrujący na alufelgi do rovera.
nie ma alusów które pasują do krótkich szpilek
tomek-sis
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 17:01
na googlach to ciężko wpisać :evil:
pluto
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 17:07
ok , częściowo mi pomogłeś, ale obawiam się że ET to nie średnica otworu centrującego:(
bo w roverku otwór centrujący 56,1, a et45(czytałem coś że to miara od płąszczyzny montującej do....(właśnie nie wiem, gdzie drug punkt odniesienia)
Ale dzięki za info o szpilkach(mam szpilki na stałe w piaście/bębnie, a nakrętkami przykręcam koło -nie tak jak w golfach, że wkręcam śruby(szpilki).)
Chester
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 17:36
w skrócie ET jest opisane TU
tomek-sis
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 16:30
sorry, pomyliły mi się pojęcia oczywiście, że ET to jest to o czym piszesz ale wymiana szpilek jest niezbędna, z przodu musisz wypiąć półosie ,z tyłu jeśli masz bębny to jest to o wiele łatwiejsze. 5 lat temu to robiłem, ale szczegółów nie pamiętam
tomek-sis
pluto
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 16:49
ale że sprzodu idzie coś do wymiany, oprócz szpilek??? z tyłu bezproblemowo zejdą z bębna(tak myślę)
Brak nowych postów [R200] Zmiana felg stalowych na alu
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 15, 2014 19:55
robsson78
Brak nowych postów [R200] Jaki rozmiar felg stalowych?
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 14, 2007 12:43
Brak nowych postów [R200 98'] nakrętki do felg aluminiowych i stalowych
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 30, 2009 18:11
krzysztof_ns
Brak nowych postów [R 200 98r] Nakrętki do felg stalowych
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 19, 2009 06:26
korzen
