Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Klima
[R416] Klima
tomi78
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 22:33   [R416] Klima
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam do was pytanie jakie są najczęstrze usterki w układzie klimatyzacji, co się najczęściej psuje i jakie sa koszty naprawy tych części? Gościu od którego będę kupował Rovera powiedział że klima nie działa ale nie wie dla czego i nie będzie sprawdzał bo i tak sprzedaje , chciałbym się dowiedzieć ile mnie może kosztować naprawa takiej klimy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 00:07
poczytaj sobie to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=465
najczestsza przyczyna nie dzialania klimy, to brak czynnika, niestety najczesciej wywolany nieszczelnoscia :(
tomi78
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 07:18
Czy można w jakiś inny sposób sprawdzic ta nieszczelność czy tylko tak, że uzupełniamy czynnik i obserwójemy jego ubytek? Jaki jest koszt uzupełnienia czynnika? Jeżeli były by nieszczelności to czy ktoś z was to już naprawiał i jaki był tego koszt?
Chester
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 07:40
Szczelność klimatyzacji sprawdza przy napełnianiu podciśnieniem, ale nie jest to miarodajne gdyż ja miałem dziurę w wężu gumowym i przy sprawie podciśnienia wyszło, że układ jest szczelny leż po napełnieniu i uruchomieniu klimatyzacji znalazła się dziura....
Reasumując napełnij klime i czekaj
tomi78
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 08:16
Można wiedzieć ile takie napełnienie klimatyzacji kosztuje w jakim przedziale cenowym się mieści? Więc raczej innych sposobów nie ma więc będę musiał napełnić czynnik i poczekać tak jak radzisz bo chyba innego wyjścia nie ma.
Chester
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 08:26
ja napełniałem za 120 zł ale z tego co wiem to w granicach 100-200 zł.
Przy napełnianiu mi chłopak jeszcze dodał środek barwiący stąd wiedziałem gdzie są nieszczelności.
Zaraz po napełnieniu włącz klimatyzacje niech chwilkę pochodzi (o ile sie włączy) jeśli będzie szczelna to się ciesz :)
tomi78
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 08:55
No będę musiał tak zrobić dzięki za podpowiedzi , mam nadzieję że układ będzie szczelny bo przypuszczam że naprawa nieszczelności to duży koszt no i napełnienie ponowne bo czynnik będzie uciekał. Za dodanie tego barwnika płaciłeś coś ekstra czy było już w tej cenie?
Chester
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 08:59
za barwnik nie płaciłem po prostu powiedziałem że kupiłem auto i chce uruchomić klime.
w sumie to naprawa nieszczelności wyniosła mnie ok 200zł wymiana węża (nowy wąż i zaciśnięcie go na rurkach) na nowy i wspawanie kawałka rurki(alu).
tomi78
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 09:05
T jeszcze cena przystępna ale nieszczelności moga wystąpić w różnych miejscach i koszt może wzrosnąć . A nie musiałeś drugi raz napełniać czynnika?
Chester
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 09:38
pierwsza nieszczelność wyszła jak uruchomiłem klimę w warsztacie ,... to odessał mi czynnik, a przy drugiej to czynnik sam uciekł, teraz mam już na 99% szczelną klimę także dwa razy w sumie płaciłem za napełnienie.
tomi78
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 10:20
To pozostaje mi jechać do mechanika i napełnić czynnik i wtedy będę wiedział czy mam jakieś nieszczelności czy nie oby ich nie było ale najlepiej tym sposobem sprawdzić i będzie wszystko jasne . Mam nadzieję że jeszce jakieś inne sprawy do tego nie dojdą związane z tą klimą bo z tego co czytałem to jest wiele przyczyn niedziałającej klimatyzacji.
mmaniek
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 20:02
Jedź do takiego warsztatu, który zajmie się tym porządnie, to znaczy napełni układ najpierw AZOTEM poszuka nieszczelności a jeśli nie wyjdzie na azocie dopiero weżmie się za napełnianie z barwnikiem. Licz się z tym, że z klimą jest coś nie tak, o jeśli byłoby to tylko napełnienie to poprzedni właściciel by to zrobił, życie pokazuje że zazwyczaj jak sprzedają auto z klimą "do napełnienia" to są to jakieś poważne awarie-oby nie w twoim przypadku.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 20:14
może niech najpierw sprawdzą uvką, czy nie było tam kiedyś napełnione z dodatkiem markera ;)
String
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 21:39
ja dodam tylko że zeszłą wiosną naprawiałem moją klimę (nie działała od sprowadzenia), i zapłaciłem ok 500 PLN za spawanie rurek (było kilka nieszczelności) +napełnienie klimy. Od tamtego czasu cieszę się przyjemnym chłodem kiedy potrzeba. Warto oddać do zakładu, który wie co robi.
truten23
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 10:25
za tydzień, może za dwa bedę chciał ta moją napełnić, mam nadzieję, że nieszczelności nie ma, bo czynnik jeszcze był. Ale jak z tatą sprawdzaliśmy obwody, po sprawdzeniu czy "syczy" uszła reszta :razz: instalka powinna być szczelna. :???:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 11:26
String napisał/a:
Jesli moge cos dodac to polecam zaklad w zielonej górze na ul dworcowej(tak m,in montuja instalacje gazowa, napelniaka klime itp itd) :) to nie reklama - ja tam nie pracuje ani nikt z rodziny. po prostu rekomendacja :D
tolik
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:17
xROnx, Jak już rekomendujesz to kliknij ile mogą wziąść za sprawdzenie i ewentualne dopełnienie czynnika w tym zakładzie na ul.Dworcowej
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
tomi78
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:55
Dzięki chłopaki że mi tyle pomogliście za rekomendację też dziękuję bo jestem z Nowej Soli więc do Zielonej mam blisko więc może sprawdze ten zakład. Właśnie mógłbys podać orientacyjnie ceny jakie są w tym warsztacie oczywiście chodzi o sprawdzenie napełnienie czynnika itd.
Skiba
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 16:09
Ja w Zielonej Górze polecam zakład z ul. Wacława 2. Jestem nawet bardziej, niż zadowolony. Napełnienie klimy od zera (jest pusta) + sprawdzenie i testy, to koszt ok. 180 zł. Dobicie klimy ok. 120 zł. Ja po wynegocjowaniu zniżki dla miłośników i klubowiczów Rovera zapłaciłem za full service 100 zł :D Tak więc polecam !
PS Zakład zajmuje się tylko i wyłącznie naprawą urządzeń chłodzących. Spawają rurki, chłodnice, itp. Naprawiają sprężarki !
pozdrawiam Skiba
tomi78
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 16:21
To ceny przystępne w tym zakładzie , to jak robią tylko klimyi tym podobne to powinni być w tej dziedzinie naprawde fahowcami warto spróbować i się do nich udać jak już będę miał samochód będę musiał przeglądnąć tą klimę wtedy mi wyjdzie co trzeba w niej zrobić i za ile .
Brak nowych postów [R416] Klima
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 09, 2008 12:45
Brak nowych postów [R416] Problem z klimą
[R416 16v 97r sedan]
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 21, 2008 20:56
Kaze
Brak nowych postów [R416] Nie dział klima
rip_80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Kwi 09, 2008 22:15
mmaniek
Brak nowych postów [R416] Jeszcze raz klima!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 05, 2009 18:53
Brak nowych postów [R416 '97] Klima nie zawsze się włącza
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lip 15, 2011 09:23
Squid
