Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Nie działająca szyba
neo184
  Wysłany: Sob Mar 15, 2008 21:08   [R623] Nie działająca szyba
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich, mam kolejny problem w moim roverku a mianowicie opuściłem sobie szybę przednią od strony kierowcy i koniec, ani w jedną ani w drugą, ani drgnie. po podłączeniu na krótko do silniczka zasilania, opuszcza i zamyka szybę. odłączyłem panel sterowania pod dźwignią hamulca ręcznego oczyściłem styki i dalej to samo. Macie jakiś pomysł jaka może być przyczyna tej usterki?? Dodam tylko że to Rover 623 i 4 elektryczne szyby
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 23:34
Wina moze lezec w przycisku wielofunkcyjnym tzw. szybkiego opuszczania(od kierowcy), zaśniedzial drugi styk który trzeba oczyścic np. zmywczem do paznokci....
neo184
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 23:40
NEOSSS napisał/a:
no właśnie rozebrałem oczyściłem i niestety nic, wydaje mi się że te przyciski są do wymiany, ale zastanawia mnie że przestało działać nagle i wogule nie reaguje
NEOSSS
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 08:16
Posprawdzaj bezpieczniki oraz PINy i kabelki w wtyczce...
neo184
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 16:42
NEOSSS napisał/a:
gdzie znajduje się bezpiecznik od szyb. jest jeden na wszystkie czy na każdą szybę oddzielny - pozostałe szyby działają
NEOSSS
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 08:15
Zajrzyj do Rave jak to jest dokładnie z bezpiecznikami... Zajrzyj pod maskę i w kokpicie, posprawdzaj wszystkjie bezpieczniki, wadliwe wymień. Ja miałem usterke typu zaśniedział mi drugi styk i nie chodziło auto opuszczanie, reszta była ok. Sprawdź także obydwie wtyczki czy któryś kabel nie jest przetarty lub nie wypiął sie PIN z wtyczki
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 08:22
Każda szyba ma swój bezpiecznik. Szyba przednia lewa - bezp. nr 15 pod maską (20 A), pozostałe szyby - nr 13, 15 i 16. Jest również zbiorczy bezpiecznik dla elektryki szyb, lusterek i szyberdachu w przedziale pasażerskim i jest to bezpiecznik nr 5 (7,5 A).
neo184
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 11:33
thef napisał/a:
posprawdzałem bezpieczniki wszystkie dobre żadnego nie brakuje, styki też wyglądają na dobre, złączka na drzwiach też wygląda dobrze... wymienić przyciski?? ile taka przyjemność może kosztować no i gdzie to można kupić??
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 11:37
Może sprawdź które styki we wtyczce modułu szyb trzeba zewrzeć, żeby opuścić szybę i zewrzyj, to samo dla podniesienia. Jak zadziała to znaczy, że styki przycisku niedomagają. Taka procedura sprawdzająca powinna być opisana w rave.
neo184
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 11:41
thef napisał/a:
to by było piękne ale tam jest niezła wiązka przewodów a w rave to szukałem ale niestety nie znalazłem - może źle szukałem :(
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 11:46
Eee tam, jedna wtyczka ;) poszukam jak będę w domu takiej diagnostyki w rave. Do lusterek elektrycznych na pewno jest i do szyb też powinna. Szukaj w Repairs manual pod hasłami electrical ;)
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 17:48 ]
Jest dosłownie wszyściuchno o elektrycznych szybkach, łącznie z diagnostyką usterek w module sterującym :D , oto ścieżka:
RAVE\Rover 600\Repair Manual\Rover 600 - Volume 2 - 2nd Edition\Electrical\REPAIRS\POWER WINDOWS (WITHOUT KEY-OFF OPERATION)
neo184
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 20:32
thef napisał/a:
dzięki kolego, teraz powiedz gdzie kupić dobre i tanie przełączniki?? (ale nie od anglika)
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 21:01
neo184 napisał/a:
Ech, no tak trudno wymyślić, że sprzedający części używane do 600tek na allegro mogą coś takiego mieć? Znajdź takich i dzwoń do nich lub pisz maile pytając o to czego szukasz ;) . Zapytaj też forumowicza NEOSSS, może będzie miał akurat na sprzedaż. Zobacz na stronie klubowej w dziale części i warsztaty - tam znajdziesz różne szroty i firmy handlujące częściami używanymi jak ART-BIZAR np. Możliwości jest wiele :) .
NEOSSS
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 08:25
Posiadam owe przyciski w wersjach z szybkami el. tylko z przodu... Guziczek można przełozyć i po kłopocie a jak nie to widziałem na Alledrogo za 40zł od EU z Włoszech gdzie niby od słońca pofaudowała sie obudowa...
neo184
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 14:19
NEOSSS napisał/a:
mi są potrzebne na 4 szyby i w dobrym stanie przy rozbieraniu uszkodziłem niechcący taki malutki transformator :(
i obawiam się że teraz to te przyciski do niczego się nie nadają więc wole kupić całe nowe działające
czy cena za te przełączniki w granicach 150-200 zł to dobra cena czy przepłacę ??
czy przełączniki od anglika różnią się tylko jednym przyciskiem?? (czy podłączenie jest takie samo??) czy są jakieś istotne różnice które nie pozwolą na prawidłowe działanie??
NEOSSS
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 09:08
200zl za przelaczniki to bardzo drogo, tak UK roznia sie tylko jednym przyciskiem ale nie da sie go przelozyc na druga strone.
Tutaj masz przelaczniki za 49zl wystarczy zmienic obudowe >>> http://moto.allegro.pl/it..._rover_620.html
neo184
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:32
NEOSSS napisał/a:
niestety spóźniłem się, są inne za 159zł ale chyba poczekam na coś tańszego
[ Dodano: Sro Lip 23, 2008 18:13 ]
witam, długo z tym zwlekałem ale w końcu zakupiłem przełączniki :) przełączniki działające ale od wersji angielskiej. Moje obserwacje prawa szyba tylko się opuszcza nie można jej podnieść tylna działa normalnie. Po włożeniu starych ta szyba działa normalnie. Ale co najważniejsze nadal nie działa strona kierowcy ani na dół ani do góry. Bezpieczniki dobre przekaźnik też co jeszcze może być przyczyną??? szyba jak nie działała tak nie działa. Może ma ktoś możliwość przetestowania takich przycisków u siebie??
Brak nowych postów [R620] Źle działająca dmuchawa
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 31, 2009 10:16
filo
Brak nowych postów [R620] Słabo działająca klimatyzacja
soboc Rover serii 600, Honda Accord 52 Wto Cze 03, 2008 14:19
soboc
Brak nowych postów [R623] Przekaźnik
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 05, 2009 12:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R623] Głowica
d-25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 09, 2007 10:49
maciej
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
