Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:35
bemet
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:21   [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam przestał mi chodzic wskaźnik temp. wody . Mam pytanko który to może być czujnik bo widze ze tam sa dwa obok siebie , pozatym jest jeszcze dziwny objaw mianowicie : gdy auto chodzi na wolnych obrotak nawet 30min niewłancza sie wentylator ale auto nieprzegrzewa sie a gdy włacze klime odrazu wlanczaja sie obydwa wentylatory . Czy to jest normalne??
AndrewS: przestawilem nawias kwadratowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:29
bemet napisał/a:
Ten od dołu jest od wskaźnika, jak ściągniesz wtyczkę to wskaźnik powinien polecieć na max. w górę.
To normalne po włączeniu klimy wentylator się władcza.
bemet
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:45
Dzienki za pomoc a z tym niewłanczaniem sie wentylatora na wolnych obrotach to też normalne?
azor77
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 08:51
bemet napisał/a:
Przy obecnej temperaturze to norma. Szczerze mówiąc ja mam Roverka od listopada i jeszcze go tak nie nagrzałem, żeby mi się wentylator włączył.
Temperaturę trzyma mniej więcej na połowę skali i to norma.
Ale skoro silnik się nie nagrzewa to może być walnięty termostat.
A jak jest z ogrzewaniem ??
bemet
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 09:05
termostat wymieniałem jak robiłem rozrząd a ogrzewanie działa bardzo dobrze.
azor77
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 09:59
bemet napisał/a:
Więc szukałbym przyczyny przy czujniku, wtyczka zdejmij zewrzyj zworką wtyk, wskaźnik powinien wskoczyć na max.
Jak tak będzie to wskaźnik jest ok.
Przyczyna walnięty czujnik, można jeszcze pomierzyć wartości rezystancji czujnika.
bemet
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 12:20
No ok jeszcze sprawdze tylko ze jest taki problem ze ten dolny czujnik ma tylko jeden kabelek i nieda sie go zmostkowac natomiast ten górny [brazowy] ma dwa kabeli i chyba to będzie ten właśnie ale sprawdze
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:20
właśnie do wskaźnika jest ten jednokabelkowy, a kabelkiem trzeba dotknąć do masy ;)
pluto
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:23
azor77 napisał/a:
Obawiam się , że nie poszybuje w górę:)
do wskaźnika jest ten z jednym kablem. te dwa piny na czujniku są zmostkowane-rezystance mierzysz między pinem(obojętnie którym), a jego masą(gwintem)
wartośc rezystancji dla ciepłego silnika była podana na forum.NIE myl z wartościami podanymi w technicznym faq na stronie klubowej, bo to są dla czujnika od wentylatora,komputera.
Wyklucz awarje wskaźnika: ściągnij wtyczkę z czujknika i dotknij tym kabelkiem masy, przekręc kluczyk na krótki okres czasu i wskaźnik powinien się podnieśc na max.albo poproś drugą osobę aby ci pomogła i na zapłonie dotknij do masy...
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R45] Wskażnik temp za niskie wskazanie
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lis 12, 2024 15:56
Michal_22
Brak nowych postów [R45 2,0 DTi `04] wskaźnik temp. płynu chłod.
Januszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 19, 2009 09:34
darek_wp
Brak nowych postów [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 13:58
frezer20
Brak nowych postów [R414] Klekotanie, temp. płynu, szarpanie i inne...
pytania w miarę jeszcze niedoświadczonego ROVERowca
obgc007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 25, 2007 20:48
obgc007
