Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ogrzewanie kabiny, nadmuch
cov_666
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 13:57   [R600] Ogrzewanie kabiny, nadmuch
witam
Roverkowicze powiedzcie mi czy u was tez jest tak samo jak u mnie jak daje ciepłe powietrze to nie grzeje całkiem mocno – chodzi mi o temperaturę – co może być tego przyczyna..... jak miałem inne auto to całkiem całkiem grzało i jak sie silnik zagrzał to trzeba było skręcac, a tu lipa trochę jak jest zimno na dworze....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:31
Może filtr kabinowy do wymiany?
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:40
w r600 nie ma. jeśli wskazówka temp silnika zachowuje się prawidłwo, to może problem jest w zaworze od nagrzewnicy. Lub sama nagrzewnica jest przytkana ??
seba185
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:41
Brt mylisz sie. W 600 jest filtr kabinowy (przeciwpyłkowy). Dopiero sie tu na forum zalogowalem i tak czytam nie ktore posty i smiac mi sie chce. Handluje 600 juz ok 2 lat i baaardzo duzo sie ich przewinelo przez moje rece. Czytam i dowiaduje sie od "znawcow" np.ze jak niema "drewna" na drzwiach to nie ma el.lusterek hehe BZDURA!!! Zapraszam do siebie bo mam wlasnie takie 2 i maja el. i podgrzewane lusterka. A jesli chodzi o Twoja usterke kolego to sprawdz nagrzewnice lub tez odpowietrz uklad chlodzenia.
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:44
oczekuję szczegółów. moze jakaś fotka ??
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 22:48 ]
w żadnym katalogu w necie go nie znalazłem :roll:
seba185
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:49
nie ma problemu.Teraz pada i jest ciemno.Jutro wstawie
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 22:57 ]
Brt zwracam honor co do filtra.Pomylilo mi sie z 400. Pamietalem ze w ktoryms go widzialem ale jednak jest on w 400. (przed momentem z ciekawosci wyszedlem i sprawdzalem);) Takze sorry w tym temacie moj blad.
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:59
spx :)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:26
seba185 napisał/a:
Gdzie ktoś tak pisał?
Ja pamiętam, że pisałem, że brak drewienek na drzwiach oznacza brak el. sterowanych szybek z tyłu.
Czekam na link.
Wszystkim zwróć honor, bo w przypływie nieomylności "przywaliłeś po głowach" :roll: ch znacznie większej liczbie piszących tutaj userów.l
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:05
Podlacze sie pod temat. Czy to normalne w r600, ze po ustawieniu nadmuchu na szybe i ogrzewaniu na maxa to z srodkowych kratek leci zimne powietrze??
(Jezeli bylo o tym, to sorry, ale nie moge znalezc o tym odpowiedniego tematu)
Chester
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:50
-Marcin-, w jakim położeniu masz suwak po lewej stronie pod pokrętłami nadmuchu??
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:53
w roverze serii 600 nie ma zadnych suwakow ;) :smile:
nie ma takiego suwaka jak w 200, ze, zdaje sie, odcina "nadmuch na twarz" :smile: (czy do czego on tam jest ;) )
Deamian
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:24
-Marcin- napisał/a:
jest suwak na środkowej kratce który albo puszcza powietrze zimne z zewnątrz albo ogrzewane takie jak ze wszystkich kratek :wink:
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:39
jest czy nie ma. nie wiem w sumie, bo nie zwrocilem uwagi. :wink: :oops:
Ale. Goracy nadmuch ustawiony mam na "wprost" i leci gorace powietrze. Zmieniam zeby dmuchalo tylko na szybe. I przekrecam tylko pokretlo od zmiany nadmuchow. Nic wiecej nie ruszam. Zadnych suwakow. I gdy to zrobie to na szybe leci gorace, a na wprost zimne...
Wiec jak nie ruszam suwaka, to tez powinno leciec gorace. A w zasadzie to nie powinno przeciez leciez zadne powietrze z srodkowych kratek (jak jest ustawiony nadmuch tylko na szybe)! :mrgreen: :mrgreen:
Blad w konstrukcji czy destrkucji?
Ostatnio zmieniony przez -Marcin- Nie Sty 25, 2009 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:43
IMHO nie powinno lecieć żadne, albo zimne, skoro nadmuch masz na szybę. Tak jest w R200, 400, więc w R600 myślę, że też :D
Deamian
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:45
-Marcin- napisał/a:
Blad w konstrukcji obuowy nagrzewnicy?
O tym niech się mądrzejsi wypowiedzą :razz:
U mnie jak przekręcam pokrętło nadmuchu na szybę to przez środkową kratkę powietrze wogóle nie leci. :/
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:50
No. Mam cos spierdzielone czyli :mrgreen:
Paul
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 22:42
-Marcin- napisał/a:
Albo niekoniecznie, jeżeli masz włączony napływ zimnego z zewnątrz :P
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 22:43 ]
Deamian napisał/a:
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 22:52
Marcin, wszystko masz w porządku. Jeżeli nie chcesz, żeby na twarz leciało zimne powietrze zamykasz dopływ pokrętłami przy kratkach.
slawek78
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 22:44
cześć nagrzewanie w 600 jak i w honda accord jest daremne trzeba przejechać się pare dobrych kilometrów żeby w środku było zadowalająco ciepło spróbuj pojeździć na wysokich obrotach i zobacz czy bardziej ciepłe powietrze nie leci z otworów wentylacyjnych wewnątrz pojazdu. Filtru pyłkowego w 600 nie ma jeśli ci nie będzie grzało przy rozgrzanym silniku zobacz nagrzewnice.polecam audi
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:12
slawek78 napisał/a:
Tzn. co, polecasz do rovera nagrzewnicę z audi?
Brak nowych postów [R600] Oświetlenie kabiny
Przeryłem już forum odnośnie tej usterki, ale wyjścia z tej sytuacji nadal nie znalazłem
magill Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Mar 11, 2010 23:21
magill
Brak nowych postów [R600] Z komory silnika do kabiny
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Wrz 18, 2007 09:57
Skiba
Brak nowych postów [R600] Pytanie o chłodnicę i ogrzewanie
karino Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 28, 2010 10:44
praktis
Brak nowych postów [R600] Ogrzewanie tylniej szyby nie działa
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lut 16, 2010 21:53
berserker8888
Brak nowych postów [620] Oświetlenie kabiny
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 19, 2013 19:45
