Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pomocy - problem po myciu silnika!!
piorun1111
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 18:50   [R45] Pomocy - problem po myciu silnika!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
witam wszystkich . posiadam roverka 45 1.4 16v .
wczoraj wymyty został silnik , lśni się jak psu j....ca, silnik chodził normalnie ,zero problemów z odpalaniem i takie tam . myłem o 10 rano , dosyć sporo później jeździłem , pod wieczór zaczą mi silnik sam gasnąć, pojawiły się problemy z odpalaniem . dziś rano odpaliłem silnik i ustało , ale nie na długo , ponieważ jak nabrał temperatury to szarpie nim , spadają i rosną obroty , czasem obroty podwieszają się na 1600 , albo jak przygazuje to zostają na 4500. podczas jazdy miałem taką sytuację że sam gasł , szarpało przy próbie przyśpieszenia , dławił się , prychał . podejżewam ,że jest coś zawilgocone. przewody i świece już sprawdziłem , ok i sucho.
jeśli ktoś miał taki przypadek to proszę o podpowiedź
p.s. gdzie tym silniku jest kopułka i palec?
acha bym zapomniał , myty był karcherem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 18:56
Odkręć osłonę plastikową z napisem Rover/świec i wszystko wydmuchaj powietrzem , cewki i dwa przewody wysokiego napięcia.
piorun1111
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:38
czy w tym modelu silnika jest kopułka , jeśli tak to gdzie?
ta nakładka była już zdejmowana i tam jest suchutko , przed chwilą wróciłem z wyjazdu na miasto i wszystko grało , raz mi zgasł, to jest tak jak by w jednym momencie zasilanie odcieło .
przemo285
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:49
W tym modelu nie ma kopułki tylko cewki jak pisałem wcześniej , dwie cewki i dwa przewody wysokiego napięcia.
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:18
Popraw temat na zgodny z zasadami forum
ja nie odważyłbym sie myc silnika myjka o tak duzym cisnieniu,
woda wciska sie wtedy wszedzie :neutral:
mielony22
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:58
witam!ja mam podobny problem tylko w R416.wszystko zaczelo sie od tego ze poczestowalem go paliwkiem lewym.najpierw dlugie krecenie,szarpanie i takie tam.na pierwszy rzut poszla wymiana filtra paliwa.no i niby sie poprawilo.ale niee e!znowu jest to samo,ale tylko w w takie dni gdy jest dosc wilgotno.no i wiadomo cos z elektryko.ale co?hihi.po kablach nic nie skacze.w najblizszych dniach przymierzam sie do wymian y swiec i przewodow oby pomoglo.
piorun1111
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 09:59
dziś rano wsiadam do autka , odpalam , chodzi prawidłowo . zawiozłem żonę do pracy i spowrotem do domu , butowałem go i nie tylko , chodzi beszczelnie idealnie . może po myciu coś zawilgotniało i wymaga to paru dni by przeschnąć ?? ??
truten23
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 13:59
Hmm... moin zdaniem zgromadziła się gdzieś woda, jak silnik się nagrzał zaczęła parować i powodowała "cuda". Ale po jakimś czasie się ulotniła i jest ok... :hm:
Tak sobie rozmyślam :razz:
pluto
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 17:17
myłem też silnik w 214i i miałem taki sam problem, już martwiłem się "se umyłem k...."ale po pięciu minutach i może trzech odpaleniach chodził już normalnie... i do dziś się to nie powtórzyło(czyli jakieś ponad pół roku spokój)
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] problem z odpaleniem silnika, pomocy!
Dziemian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 20, 2009 20:43
PHJOWI
Brak nowych postów [R400] Jaki olej do silnika!!!?? pomocy:)
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 30, 2008 22:12
Brak nowych postów [R416] Dziwne objawy pracy silnika..POMOCY
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 28, 2008 09:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [420 Si Lux]POMOCY - problem z silnikiem
tajger0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lis 07, 2011 01:07
tajger0
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 12:56
grisza23
