Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nie odpala
[R420] Nie odpala
barti561
  Wysłany: Nie Mar 16, 2008 19:45   [R420] Nie odpala
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam mam od niedawna rover 420D 1999r.Dzisiaj podłączałem radio i jakieś głośniki,fabryczne ktoś zwinął.Po tym całym zabiegu chciałem odpalić auto i ku mojemu zdziwieniu nic z tego.Po włączeniu stacyjki kontrolka świec żarowych gaśnie i coś stuka ,puka,brzęczy. Podniosłem maskę i stwierdziłem iż hałas ten pochodzi z (przekażnika),który znajduje się nad komputerem,dosłownie klepie coś jak elektromagnes załącza się i wyłącza.Po przekręceniu kluczyka do opalenia kontrolki przygasają nic się nie dzieje a przekażnik dalej klepie,trwa to jeszcze chwilę po czym przekażnik cichnie.Odłączyłem ako,wł i nic to samo.Zmierzyłem napięcie 12,5V,w momencie załączania przekażnika zaczyna wariować,np.7.5V,6,5V,8,5V,1V,7,8 itp.Czy to ako czy przekażnik czy coś innego.Proszę o radę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 10:50
Ja zacząłbym od naładowania akumulatora, bo objawy takie jak przy padniętym.
barti561
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 07:15
po naładowaniu ak. wszystko ok,trzeba kupić nowy
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 22:59
barti561 napisał/a:
Zanim kupisz, to sprawdź czy Ci gdzieś coś prądu nie kradnie no i napięcie ładowania.
Brak nowych postów [R420] Nie odpala
Nie świeci kontrolka check ani od świec
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Gru 16, 2008 20:33
pgrad
Brak nowych postów [R420] Nie odpala !!
Emil77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 20, 2011 15:59
Brak nowych postów [R420] Raz odpala a raz nie
tomasz85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 27, 2010 00:19
tomasz85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r420]nie odpala
swider125 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 05, 2013 09:06
Brak nowych postów [R420 sdi 96r]po przekładce nie odpala
dani201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 09, 2009 20:25
staf
