Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 209 Skąd: nowa sol
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:08 [R416] Szarpnięcie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam taki problem gdy odpale samochód i ruszę to na zimnym silniku on raz tak szarpnie i potem jest już wszystko w porządku m, czy ktoś z was ma pojęcie co to może być ? Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Musisz trochę wzbogacić opis wtedy może ktoś pomorze bo tak to ciężko się domyśleć o co chodzi. U mnie też szarpie na początku heheh ale muszę jeździć przez pierwsze 100 metrów po fest dziurach no i po prostu puszczam sprzęgło bez gazu i on sobie tak trochę szarpnie
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:43
To szarpnięcie zdarza się tylko na pierwszych metrach jazdy samochodem jest coś takiego że jadę i w pewnym momecie samochód tak jakby przestawał reagowac na pedał gazu i momentalnie tracił szybkość i wtedy odczówa się to szarpnięcie to tak jakby pedał hamulca wcisnąć ostro, to trwa ułamek sekundy. Po tym wszystko wraca do normy i jest wszystko ok nic się nie dzieje samochód jedzie idealnie. Takie szarpnięcie zdaża sie tylko raz od momentu gdy uruchamia się silnik i zaczyna się jechac. Lepiej nie umię tego opisać , jeśli ktoś może mi pomóc po tym opisie to z góry dziękuję.
Nie wiem czy dobrze to opiszę - ale może to przyklejona tarcza sprzęgła do koła zamachowego Dziś kolega mówił że miał taki przypadek w swoim aucie. Do tego dochodzą problemy z wrzuceniem 1 biegu.
Pomógł: 33 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 371 Skąd: Pszczyna
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 10:31
tomi78 napisał/a:
Moim zdaniem masz problemy z silniczkiem krokowym, wez go przeczysc i zobaczysz czy bedzie lepiej, pozdrawiam.
Witam! Miałem kiedyś ten sam problem. Po odpaleniu auta i natychmiastowej jezdzie szarpał mi trochę a kiedy popracował 2-3 minuty na wolnych obrotach problemu nie było. Wyczyściłem przepustnicę oraz silnik krokowy i szarpanie ustąpiło Zrób jak radzi snake0908, Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Mar 24, 2008 13:11 ]
greg_szczytno napisał/a:
A to pewnie przez łącznik zmiany biegów. To też częsta przypadłość w naszych Roverkach (tak przeczytałem gdzieś na forum). A wsteczny wchodzi Ci dobrze? Ja musiałem wymienić ów element i jest ok.
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 13:22
Dzięki chłopaki za rady jak już będę miał u siebie ten samochód to tak zrobię jak mówicie , bo narazie samochód jest u rodziny we włoszech i muszę go sprowadzić do polski.
