Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Siłownik przy turbinie
tommsz
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:11   [R75] Siłownik przy turbinie
dalej walczę z utratą mocy. W związku z tym, że przepływomierz sprawdzony wtryski też i niby ok, mam pytanie, czy siłownik znajdujący się przy turbinie może mieć znaczenie w tym przypadku?
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:54
Oczywiście to jest stały problem zatarta ośka przy turbinie , normalnie powinieneś palcem tą ośkę cofać.
wilkxt
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 15:26
Ja mam 620 Di z 95r i tego siłownika w życiu palcem nie rusze, pewnie tez jest zapieczony ale turbina mi dziła normalnie (chyba), czuje znaczne przyspieszenie od okolo 1600 obr/min. Wogóle to jakie ten siłownik ma zadanie i jaka może być objaw ze nie dziala?
pozdrawiam
Tomek
tommsz
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 16:14
Ale może jak zablokuje się w innym położeniu to efekt może być taki, że turbina nie osiąga pełnej wydajności. Może tak być??? Bo umnie jest tak jakby to był diesel wolnossący.
Tomek
rolando
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:15
tommsz napisał/a:
siłownik o którym mowa ma jak najbardziej znaczenie, temat turbiny przerobiłem juz od podstaw. swoją regenerowałem i niestety zarówno przed jak i po jej regeneracji nie było mowy by swobodnie palcem ten siłownik ruszyć. jest on sterowany podciśnieniowo, tzn otwiera się automatycznie przy zbyt dużym ćiśnieniu spalin w turbinie, jesli będzie on non stop otwarty (zatarty) to z pewnością silnik nie będzie rozwijał penej mocy, spliny nie przechodzą przez wirnik turbiny, lecz obok niego. proponuję to sprawdzić.
nie może on być także non stop zamknięty (na stałe) bo turbina ulegnie uszkodzeniu.
PS. sprawdź jeszcze węże wychodzące z intercoolera, czy jak dajesz gazu nie "załamuje" sie robiąc sie prawie płaskim. czy Ci silnik swobodnie wchodzi na wyższe obroty ok. 4000 rpm ?? ?
powodzenia
PZDR.
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 19:57
W SDi ten siłownik ręką jest nie do ruszenia. jego działanie najlepiej widać na podpietym wskaźniku doładowania. Po prostu utrzymuje ciśnienie w granicach załozonych przez producenta. W przypadkiu mojego SDi na luzie po wcisnięciu gazu na max. ciśnienie wskazywane to 0,8 bar. Podczas jazdy jest to ok 1,1 - 1,2 bar
tommsz
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:24
rolando, nie powiem aby mój silnik żwawo kręcił się do 4000 obr/min. Można takie obroty osiągnąć, natomiast silnik nie robi tego dynamicznie. Masz jakiś pomysł co to może być?
Tomek
rolando
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:36
tommsz napisał/a:
u mnie jak turbina była walnięta silnik wkręcał sie i to naprawdę kiepściuchno do max 3000 rpm, powyżej nie było mowy, a u Ciebie ?? ?
nie wiem, może właśnie owy zawór upustowy w turbinie oddał życie i zapadka w turbinie jest non stop otwarta, tym samym brak pełnego doładowania i silnik nie uzyskuje pełnej mocy ?? ? trudno jednoznacznie coś powiedzieć nie demontując turbiny. Możesz jeszcze i proponuję Ci pojechac na kompa, na badaniu niech zbadają ciśnienie doładowania i wszystko będzie jasne. jeśłi będzie za małe wiesz gdzie grzebać. jeśłi sama ośka nie jest zatarrt a tylko walnięty jest sam zawór to z tego pamiętam mozesz go zdjąć nie demontując turbiny (taka mała bańka przykręcan an dwie lub trzy śrubki do niej), tylko przy rozkręcaniu zaznacz sobie odległość na sztycy z gwintem, byś później skręcił tak samo.
gdyby okazał się konieczny demontarz turbiny uważaj, żeby nic Ci do niej nie wpadło przy jej ponownym montarzu.
gdybyś potrzebował instrukcję jak ją zdemontować mogę Ci taką przygotować krok po kroczku :)
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez rolando Pon Mar 17, 2008 20:43, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:37
Zadzwoń to Tobie podpowiem co może być na tą usterkę składają się trzy różne sprawy.
rolando
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:46
tommsz napisał/a:
moze warto skorzystać z pomocy przemo285, on z pewnością zna lepiej temat Roverka niż ja :)
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 21:00 ]
kolorem zielonym zaznaczony masz cały ten zaworek, kolorem czerwonym zaznczona zapadka która reguluje ćinienie wewnątrz turbiny, z wierzu jej nie widać
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 21:05 ]
a tak jest przykręcany do turbinki (na niebiesko) + spinka na fotce powyżej.
PZDR.
tommsz
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:20
rolando, dziękuję Ci za wyjaśnienie tematu, na zdjęciu w jakim położeniu jest ten zawór?
Znajduje się on w takich warunkach, że chyba byłby cud gdyby nie był zatarty :neutral:
Tomek
rolando
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:23
mimo wszystko sugeruję Ci podjechac na kompa i sprawdzenie ciśnienia doładowania
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 21:27 ]
tommsz napisał/a:
śruby zaznaczone na niebiesko są z boku (stojąc przodem do auta po lewej stronie) mniej więcej pod filtrzem powietrza
zawór zaznaczony na zielono jest miedzy turbiną a blokiem silnika, zaworek zazanczony na czerwono jest tak samo i chyba będzie sie do niego jednak niemożliwe dostać bez demotarzu turbiny :( zbytnio sie pośpieszyłem tak sugerując.
jak wcześniej pisałem, jeśli nic nie pomoże i nie będziesz miał innego wyboru to mogę Ci przesłać instrukcję jak zdemontowac samemu turbinkę, nie szarpiąc sobie zbyt mocno nerwów :) choć jest to nieuniknione :(
PZDR.
rybakowy
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 13:27
Mam pytanie czy w modelu 420Di to jest tak samo bo mma taka puszke na tybinie i oske przymocowana do kolektora i za chiny tego ruszyc nie moge,tylko czy idzie to ruszyc palcami,jesli chodzi o dodawanie gazy to tez nic a nic cały czas w miejscu
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 13:38
rybakowy napisał/a:
nie
rybakowy napisał/a:
u mnie rusza się doslownie o 1mm może jak dam gaz na max w podlogę więc sadzę, że u Ciebie pracuje prawidlowo.
Brak nowych postów [R75] Czujniki ciśnienia przy turbinie ??
deko77 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 26, 2009 13:32
deko77
Brak nowych postów [R75] Cięgno przy turbinie..... nie porusza się wcale
marcz Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Cze 28, 2009 15:12
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Siłownik centralnego zamka
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 02, 2008 09:55
rafalg
Brak nowych postów [MG ZT-T]Siłownik klapki wlewu paliwa
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 03, 2018 06:33
Gusio92
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z alternatorem + siłownik? szyby kierowcy
Bonawentura Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 11, 2013 15:05
