Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 1.4 103KM '97]
Pompa wspomagania
dubza
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 15:53   [R214si 1.4 103KM '97]
Mechanik stwierdził, że mam trochę skopaną pompe wspomagania (charakterystyczne brzęczenie wzrastające wraz z przyspieszaniem). Wymienił płyn, ale to nic nie pomogło.
Uważa, że bez sensu wymieniać pompe, bo jest droga i lepiej poczekać aż sie totalnie skopie.
Jakie jest wasze zdanie?
Być może można wymienić tylko jakąś część w pompie a nie czekać aż padnie całkowicie?
pzdr
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hoosar
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 16:51
Kolega ostatnio tez tak czekal w swoim 214, pech chcial ze pompa zblokowala mu sie w zakrecie, zerwal sie pasek, kierownica troche uciekla z rak, a samochod wyladowal na polu. Na szczescie nic sie nie stalo, ale sytuacja byla niebezpieczna. Trzeba wszystko robic na biezaco, bo z czasem koszty napraw moga tylko sie pomnozyc.
Skiba
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 17:08
Nie ma na co czekać ! Naprawiać !
pozdrawiam Skiba
hoosar
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 17:14
Swoja droga to nie rozumiem toku myslenia "bez sensu wymieniać pompe, bo jest droga i lepiej poczekać aż sie totalnie skopie". Przeciez to, że pompa padnie i tak nie zmieni faktu, że trzeba ją wymienić. W każdym razie ja bym nie czekal z naprawą.
dubza
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 09:00
Chyba macie racje, nie ma co czekac.
Ale co do wymiany, to trzeba wymieniać całą pompe, czy np. istnieje możliwość wymiany poszczególnych części pompy(czy są takie wogóle dostępne)?
Chodzi o względy finansowe.
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 11:09
Poszukaj ;)
Np. F.P.H.U. Listwa - Regeneracja
Adres: Fredry 127,
43-346 Bielsko-Biała
Telefon(y): 0048 33 8104105, 0048.33 8182077
Firma Listwa - Regeneracja zajmuje się regeneracją przekładni kierowniczych oraz pomp wspomagania do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Dysponuje unikalną technologią, dzięki której może zaoferować niezwykłą niezawodność i wytrzymałość. Oferta firmy obejmuje: przekładnie kierownicze (regeneracja przekładni kierowniczych ze wspomaganiem do samochodów osobowych, regeneracja przekładni kierowniczych ze wspomaganiem do samochodów ciężarowych), pompy wspomagania (regeneracja pomp wspomagania do samochodów osobowych, regeneracja pomp wspomagania do samochodów dostawczych), amortyzatory (regeneracja amortyzatorów hydraulicznych do samochodów osobowych, regeneracja amortyzatorów hydraulicznych do samochodów dostawczych i ciężarowych).
Tylko nie wiem, czy przypadkiem koszty naprawy nie będą większe, niż wymiany na nową :|
pozdrawiam Skiba
dubza
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 11:23
Samo paliwo wyjdzie mnie tyle co nowa pompa!:P
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 11:30
dubza napisał/a:
Zawsze można wysłać, albo poszukać zakładu bliżej Poznania ;)
pozdrawiam Skiba
PTE
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 15:27
Nowa pompa w Focie kosztuje ok. 700zł.
dubza
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 09:42
No właśnie...troche drogo.
Zdecydowanie bardziej wolałbym wymienić jakąś część z pompy, a nie odrazu całą! :twisted:
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:00
ja bym szukal jakiejs uzywanej wykreconej np. z anglika po 100 tys. przebiegu
moja tez cus wczoraj miala jakies problemy, tak jakby na chwilke na parkingu przestawala dzialac, moze pasek sie slizgal, bo jakos mokro bylo w jej okolicy, pewnie po wjechaniu w wode
Brak nowych postów [R214si '97 1.4 103KM]
Poduszka pod silnik...?
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 09:46
Skiba
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] planowanie głowicy
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 20, 2008 23:35
bandieta
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Kolejny raz nie odpala....
Wymienione świece, przewody, kopułka i nadal nic....
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 14, 2009 21:57
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si 103KM '97] czujnik zderzeniowy
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Wrz 11, 2010 16:55
ReVoR
Brak nowych postów [R214SI 103KM ] wtyczka do impulsatora
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 28, 2009 17:34
