Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik 1,8
[R75] Silnik 1,8
petrus70
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:21   [R75] Silnik 1,8
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Mam duzy problem z silnikiem w moim samochodzie (rover 75 1.8 16v seria k). Po wymianie silnika na inny uzywany samochod starcil moc znacznie i wzroslo ogromnie zuzycie paliwa. Samochod bardzo wolno reaguje na pedal gazu. Odczyty z urzadzen diagnostycznych informuja o znacznie przekroczonych parametrach spalania. Nadmieniam ze mieszkam w UK i jest to angielska wersja samochodu. O dziwo nie pali sie zadna kontrolka usterki. Bylem juz w kilku warsztatach wlacznie z serwisem rovera i diagnozy padaja rozne od ustarki ECU do nieodpowiedniego silnika jaki zostal zamontowany po wymianie :shock: . Wlasnie dzisiaj po rozmowie w serwisie Rovera poinformowali mnie ze jest zamontowany zly silnik!!! czy jest to mozliwe ?? Silnik do wymiany kupilem od firmy, ktora sie specjalizuje w tego typu rzeczach. Jest to ta sama pojemnosc 1.8 16v seria k wizualnie dakladnie to samo a w serwisie powiedzieli ze roznia sie dwie srodkowe cyferki w numerze silnika i ten silnik nie pasuje do tego modelu? Czy to mozliwe? Wiem ze ten typ silnika montowali do Land Rover Freelander i jeszcze paru innych samochodow.
Czy moze ktos wie cos na ten temat? a moze przyczyna jest inna (ECU,...?) Nie zabardzo ufam tutejszym mechanikom (wymieniaczom) Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 11:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:50
petrus70 napisał/a:
Moim zdaniem silnik jest włożony dobry, ale coś przy przekładce zostało skopane...
Czy silnik był podpinany do komputera diagnostycznego? Czy odczytano jakieś błędy?
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:49
Sprawdź początek numeru silnika powinien być 18K4 to oznacza pojemność 1.8 i 4 zawory na cylinder (w sumie to jest najbardziej istotne), pytanie tylko czy ktoś z tym silnikiem wcześniej coś nie kombinował (zanim go kupiłeś) przekładki poszczególnych elementów silnika , można jeszcze sprawdzić ustawienie rozrządu , pomiar kompresji . ECU bym raczej wykluczył ponieważ przed wymianą silnika pracował normalnie. W Roverze 75 można Testbookiem po wymianie silnika zrobić takie coś jak Reset Adaption typowo po wymianie na NEW :wink:
Brak nowych postów [ MG ZT] silnik
Blazej1978 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 27, 2015 06:11
Blazej1978
Blazej1978 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 24, 2015 23:14
Blazej1978
Brak nowych postów [R75 1.8] Silnik od MGF 1.8 16V 02r
Syri Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 09:30
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] silnik
jarztom Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 26, 2013 08:31
mimo66
Brak nowych postów [R75] Silnik + ABS
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 14, 2009 15:44
Rowan
