Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 '99'] Rysa - jak ją zminimalizować?
slaszysz
  Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:02   [R200 1.1 '99'] Rysa - jak ją zminimalizować?
Dorobiłem się niestety paskudnej rysy na lakierze - albo ktoś mnie na parkingu przytarł albo cholerne krzaki o które raz otarłem :twisted: (dziś je cholera przycięli...).
Rysa jest paskudna bo ma z 1,5 metra i ciągnie się przez prawy bok przez drzwi.
Nie jest głęboka, ale widać ją strasznie.
Czytałem w archiwum, że są jakieś "kredki", którymi można to zamaskować - warto?
Pewnie całkiem nie zniknie, ale niech chociaż nie straszy. Malowanie raczej nie wchodzi w grę, bo to by były przednie i tylne drzwi i jeszcze kawałek nad tylnym nadkolem. :(
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:06
jesli od krzaków, to pasta lekkościerna tempo powinna dać radę :)
slaszysz
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:11
Brt napisał/a:
Przeczytałem opis pasty i poczułem, że po jej użyciu moje życie stanie się lepsze. :lol:
Trzeba wcześniej jakoś odtłuszczać czy coś? Czy wystarczy umyć to miejsce?
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:12
slaszysz napisał/a:
:hahaha:
wystarczy umyć i wysuszyć :)
Skiba
Wystarczy umyć i wysuszyć :)
pozdrawiam Skiba
michone
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:15
normalnie myjesz a potem lecisz Tempo K2 :) Ręcznie!!! tempo nie nadaje sie do mechanicznej polerki. Jesli szmatka zacznie wysychac dodaj mala ilosc wody.
Miejsce po takiej polerce dobrze jest pokryc woskiem zwyklym lub koloryzujacym :)
Ja tak przjechalem calego forda fieste przed sprzedaza :) wygladal jak nowy :)
dareke
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:16
Pasta Tempo jak najbardziej wskazana. Ja do czegoś takiego po paście dodawałem jeszcze wosk z polerką. Tylko ostrożnie z pastą pomimo ze jest lekko ścierna uważaj z jej dociskaniem.No i ładne ruchy koliste jak rasowy kataryniarz. Powodzenia
góry rover rowery
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:00
A do usuięcia rysek na zderzaku to co najlepiej zastosować? Mam kilka rysek też od krzaczka ;/ a czy pasta MENPO równie ładnie radzi sobie z powierzchnią plastikową jak i z metalową?
KCNBM :*
slaszysz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 19:43
Kupiłem pastę, teraz tylko umyć i poczekać na jakąś znośną pogodę, bo ostatnio to tragiczna jest. :)
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 19:18 ]
Niestety pasta Tempo nie dała żadnej widocznej poprawy. :(
Brak nowych postów [R200 SDi] rysa - pęknięcie blachy osłony czy czegoś innego
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 01, 2010 21:46
Brak nowych postów [rover 200]rysa
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2009 15:53
legacy
Brak nowych postów [Rover 220] rysa
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 25, 2009 08:47
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
