Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przebicie na przewodach WN.
Lechos
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:24   [R416] Przebicie na przewodach WN.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Ma ktos jakis patencik na zminimalizowanie przebicia na kablach WN? Sa to moje juz 3 przewody (janmor,bosch) i kazde po okresie 2-3 miesiecy zaczynaja robic dyskoteke (choc bryka nie szarpie). Moze cos w stylu silikon w spreyu lub owiniecie tasma izolacyjna? I czy dawno niezmieniane swiece tez maja jakis wplyw na to, ze dostaja przewody przbicia?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:28
Lechos napisał/a:
Niestety, mogą mieć :(
Doraźnie możesz pokombinować z silikonem, WD40 czy taśmą, ale bez wymiany się nie obejdzie :(
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:30
małe przebicia się zdarzają i nic nie poradzisz,
jesli chodzi o wpływ to zużyte świece oczywiście nie polepszają sytuacji, natomiast wiekszy wpływ ma kiepski stan kopułki i palca, a także cewki
warto się też przyjrzeć połączeniu przewodu WN z cewką, jesli jest troszkę luźny to dyskoteka murowana :/
areek
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:44   Re: [416 Si] Przebicie na przewodach WN.
Lechos napisał/a:
na kable polecam to
popsikac kable, cewke, kopulke po zewnatrz.
janmor to szajs, sprawdzone na kilku autach z lpg
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Mar 18, 2008 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:25
areek napisał/a:
Ja miałem Janmory w R200 przez ponad 30kkm jazdy na LPG i nie mam im nic do zarzucenia. Sprzedałem je "w aucie" i podejrzewam, że jeszcze długo służyły nabywcy.
Brak nowych postów [r400] Przebicie na przewodach?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Kwi 18, 2011 21:49
luki_pj
Brak nowych postów [R416] Przebicie na kablach WN i kopułce
freego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lut 19, 2008 22:17
freego
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] ABS
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Gru 06, 2008 15:23
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
