Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo
  Wysłany: Sro Mar 19, 2008 06:40   SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
Witam kolegów, pytanko gdzie ww czujnik sie znajduje?
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Mar 21, 2008 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 06:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 07:50
Rave prawdę Ci powie ;)
zyga
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 18:47
thef napisał/a:
Na tylnej ścianie na polączenie ze skrzynią zasłania go trochę wąż od powietrza
Brak nowych postów [R200 220SDi 97'] czujnik położenia wału
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 19, 2008 10:34
Brak nowych postów [214i] Czujnik położenia wału
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 18, 2014 13:47
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 15, 2013 13:03
visionperfect
Brak nowych postów [R200] Nie odpala - czujnik położenia wału?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 20, 2011 20:05
marcingv
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2011 17:26
lukasz18
