Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:42
sandal
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:11   [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
Zasadnicze pytanie, czy silnik w R25 1.4 16V 103KM jest tym samym silnikiem co w R200 1.4SI? I czy można go zastosować w R200?
Pytam bo szukam silnika do swojego R200 i się zastanawiam czy nie założyć czegoś nowszego od R25 z mniejszym przebiegiem, a w sumie dla mnie to byłoby rozwiązanie idealne, bo rocznie robię +/- 30 tys km.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:53
najwyzej osprzet zalozysz od tego co masz do tego nowego
ale pewnie beda pasowac
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:59
Dokładnie tak jak pisze AndrewS kupuj spokojnie przekładałem nie ma problemu :wink:
sandal
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 08:13
AndrewS napisał/a:
Ja będę wymieniał sam goły silnik, bez osprzętu bo akurat z tym problemu nie mam ;-)
Czyli z tego co rozumiem, osprzęt od R200 będzie oki.
Dzięki
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 10:24
a ja sie tak dopytam. bo w silniku z R200 jest kopułka a z R25 juz jej nie ma... czy to problem?
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 10:30
trzeba chyba jeden wałek rozrządu przerzucić :roll: na 200% było to omawiane na forum wiec .... szukać :P
Lukciu
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:49
I własnie tu jest problem. O co konkretnie chodzi ? bo wlasnie tez sie o tym dowiedziałem a jestem w trakcie przekładki motoru z 45 1.6 16V do 416. Starałem sie szukac ale nic nie znalazłem na ten temat na forum. Bardzo proszę o pomoc.
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:04
było na forum , sam nawet opisywałem ten zabieg ponieważ zakładałem silnik z 25 do 211 :
wymiana kolektora - wałka , dołożenie aparatu kopułki starego okablowania.
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:08
Lukciu napisał/a:
Chodzi o to, że w serii 400 był zapłon rozdzielaczowy, a w R25 i R45 nie.
Lukciu
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:38
niestety nie moge znalesc tego tematu... rozumiem ze kolektor i walek przekladam z mojego starego silnika ?
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 18:40
tak na szybko z szukajki na haslo "przekladka"
http://forum.roverki.eu/v...t=19810&start=0
i dalej na haslo "zmiana silnika"
http://forum.roverki.eu/v...=zmiana+silnika
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 12:13
giewu
Brak nowych postów [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
ash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 32 Pon Mar 30, 2009 11:44
Zukowaty
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [Seria K] Ile mm planować głowicę?
ceremony Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 11, 2009 18:11
oprawca_1978
