Forum Klubu ROVERki.pl :: Co za typ !!!
Co za typ !!!
Opis jak nie montować żarówki H4 ;)
Nilbul
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 22:10   Co za typ !!!
W moim nowym R200 przy zakupie wyszło że jest jedna lampa popsuta (niby) świecić świeciła ale jakoś dziwnie. Bałem się że jest UK ale nie. No i po kolejnym obniżeniu ceny na lampę ;) dziś wszystko wyszło. A ja już nową znalazłem i siłownik bo nie reagowała ma elektryczne ustawienia 0,1,2,3. Jakiś typ wwalił żarówkę H4 odwrotnie (nie tym wycięciem co trzeba do góry ;) ) po czym lampa mu świeciła za nisko i podciągną na siłowniku ma MAX, tak że już nie reagowało. A długie i tak świeciło krócej niż drogowe - tylko mocniej. Do tego kostka podłączeniowa siłą rzeczy była odwrotnie i jakoś te kable tak wystawały że dodatkowo blokowały ten siłownik.
Po drobnych poprawkach wszystko Ok i światełka SUPER - siłownik działa. (Dobrze że lampy nie zamówiłem)
Ale że tak się da zrobić to nawet nie przypuszczałem.
Powodzenia i uważajcie ma żarówki ;)
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:31
Nilbul napisał/a:
No a światła długie i drogowe to nie są te same przypadkiem? :-) Pewnie chodziło Ci o porównanie świateł długich i mijania :-)
Nilbul
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 07:39
O i tu masz rację ;)
Mój błąd.
Viniu
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 08:24
Nilbul napisał/a:
To najważniejsze.. :)
S(z)koda Roverka...
