Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 si automat 97r]
Przesunięty przez: piter34
Pon Mar 24, 2008 21:20
instrukcje
radifumi1
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 13:40   [R 416 si automat 97r]
W jakim programie otwiera się te instrukcje Roverków rave ściągnięte ze strony?
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcus
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 14:00
Musisz mieć pdf-y tzn Adobe Reader
weź go stąd: http://roverki.pl/downloa...wdownload&cid=7
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Chester
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 14:02
rave instalujesz w programie do obsługi obrazów i otwiera się sam .... ;)
radifumi1
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 20:57
Adobe Reader nie otwiera mi tych instrukcji bo to są pliki iso a w jakim programie do obrazów to się otwiera?
marcus
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 10:19
Sorry jest tak jak pisał chester . Akurat ja mam w pdf. I dlatego mnie wystarczy Adobe.
Musisz zdobyć program do otwierania obrazów płłyt tzn taki program jak np 'Alkohol '.
Ten program otwiera i instaluje program od razu.
Pozdrawiam Marek
lamer
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 11:04
Albo po prostu wypalić płytę...
radifumi1
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:39   instrukcje
Mam wypalone na płytce Rave i nie wiem na który plik kliknąć żeby to się pootwierało wszystko?
[ Dodano: Pon Mar 24, 2008 20:48 ]
Jeśli ktoś z was ma schemat instalacji elektrycznej do mojego Roverka(416 si automatic Honda 97 r.) to prosiłbym o wysłanie mi .Z góry dziękuje.Mój mail rossifumi46@o2.pl.
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:21
radifumi1 napisał/a:
ISO albo wypalasz na płytę (tzn. pliki z obrazu ISO wypalasz) albo podmontowujesz w jakimś programie (np. Alcohol). Potem całość odpalasz plikiem Tdata.exe. Acrobat w odpowiedniej wersji zainstaluje się razem z RAVE.
marcus napisał/a:
Tzn. Ty otwierasz poszczególne PDFy, czy korzystasz z Tdata.exe? :roll:
radifumi1
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:27   instrukcje
Mam rave wgrane do programu otwierającego pliki iso ULTRAISO klikam na Tdata.exe i wyświetla "UNABLE TO LAUNCH ACROBAT READER"niestety mi się nie otwiera,próbowałem też w ALKOHOL ale nie wiem dokładnie jak to otworzyć ,proszę napisać po kolei czynności.Jak chce otworzyć dowolny plik z rave w formacie pdf wyświetla komunikat że ten dokument nie może zostać otworzony .Mam zainstalowany Acrobat 5.0 CE. :???:
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 16:11
Odinstaluj.
To jest objaw właściwy dla sytuacji, gdy masz w tle uruchomionego innego Acrobata. Czasem Acrobat ładuje razem ze startem systemu się jako proces w tle i stąd problemy.
marcus
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:36
piter34 napisał/a:
Korzystam z Tdata.exe
1.W alkoholu włączasz opcję szukania obrazów
otwiera się nowe okno a tam: :arrow:
2. w lokalizacji podajesz dysk w którym jest obraz iso
kiedy znajdzie: :arrow:
3. klikasz 2 razy i wtedy pojawia się w tym poprzednim oknie rave
a z kolei tam: :arrow:
4. klikasz znowu 2 razy i wtedy otwiera się cały program na twoim kompie i już możesz sobie pracować :idea:
ale: :razz:
5 jeśli chcesz możesz włączając kreatora nagrywania z lewej strony menu,
nagrać obraz iso na płytę tam zapisze się Rave już rozpakowany :trzymasie:
Taką płytę wkładasz do cd i ten samoczynnie załaduje Ci najpierw Akrobata 4 a następnie otworzy program i już. :ok:
Pamiętaj, że zawsze, aby móc przeglądac rave, musi być włożona ta nagrana płytka w cd .
Pozdrawiam :mrgreen:
P.S. Jeszcze jedno, rzeczywiście, nie musisz mieć Akrobata on jest już na płytce przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd
Pozdrawiam Marek
radifumi1
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:34   instrukcje
Robie tak jak piszesz odszukuje ten plik i mam go w programie ale jak kliknę na niego to nic się nie otwiera.Mam też nagrane to na płytce po włożeniu płytki do napędu automatycznie otwiera mi się program Ultraiso który mi pokazuje wszystkie pliki w tym rave,jest tam ten akrobat 4 ,po kliknięciu na Tdata.exe jak już pisałem nie otwiera się nic.
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:37
coś masz nakopane
czy to iso nagrałeś jako obraz, czy poprostu nagrałeś to iso w sposób drag&drop w nero
jeśli to drugie to źle zrobiłeś, trzeba było otworzyć zapisaną kompilację (to iso to jest właśnie zapisana kompilacja) i ja nagrać
a ultraiso też powinien dać radę zamontować dysk wirtualnie ;)
radifumi1
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 09:43   instrukcje
Nagrałem ten cały plik rave na płytkę ,to pewnie źle a co trzeba nagrać konkretnie?
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:58
jaki masz program do nagrywania??
w nero to trzeba zrobić otwórz obraz dysku lub zapisany projekt i wskazać ten plik,
podobnie jest w roxio, ale tam trzeba wiedzieć gdzie szukać... ;)
radifumi1
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:57   instrukcje
Mam Nero Express 6.Proszę o napisanie co mam robić dokładnie.
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 00:14
odpal nero expres (nie nero home czy coś, tylko bezpośrednio nero expres)
w liście wyboru po lewej stronie masz "dane"; "muzyka"; "video/zdjęcia"; "obraz dysku lub zapisany projekt"
wybierasz to ostatnie i po prawej w liście wyboru masz "kopiuj całe cd"; "kopiuj całe dvd"; "obraz dysku lub zapisany projekt".
znowu wybierasz ostatnie. teraz wystarczy znaleźć plik rave.iso i go otworzyć. Pokaże się od razu okno zapisu.
dalej chyba wiesz co :cool:
opcje mogą się trochę różnić... moja pamięć już nie jest za najlepsza ;)
radifumi1
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 20:56   instrukcje
Wielkie dzięki.Nagrałem i udało się odpalić te instrukcje:)
Brak nowych postów Rover 75 2.5 automat vs 2.0 manual
rafalmis1 Offtopic 6 Sro Paź 02, 2013 23:37
rafalmis1
Brak nowych postów Jakie Auto - mała benzyna+automat = Pomysły ?
maniaq Offtopic 20 Czw Lip 07, 2016 00:07
maniaq
