Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 14:53   [R214 1997] świeci kontrolka SRS
Mam problem z Rover-em 214. Dotychczas było wszystko ok, natomiast dziś po przekręceniu kluczyka kontrolka SRS zgasła ale potem zapaliła się na nowo. Po ponownym odpaleniu zgasła bez problemu. Następnym razem znów zgasła a po chwili zapaliła się na nowo. Posiadam 1 poduszkę powietrzną. Co to może być??????
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 15:34
Sprawdź kostki od napinaczy to często pomaga ... może to też być usterka taśmy od poduchy przy kierownicy. Poszukaj na forum o SRS, napisano już o tym wiele w tym dziale.
pozdrawiam Skiba
FSEbola
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 19:34   Re: [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 napisał/a:
:lol: wejdz tu --->>>kontrolka SRS
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Sro Mar 26, 2008 15:29, w całości zmieniany 1 raz
darecki_gb
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:02
witam u mnie w mojej 216 bylo to samo teraz juz nie swieci i dziala poprawnie nie robilem nic bedac u mechanika powiedzial ze to normalka
darek
Dzenson
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:18
darecki gb napisał/a:
"Normalka" ... :cool: brawo dla mechanika :cool:
Sprawdź przy okazji czy działa klakson. Jak nie - taśma - jak tak - kostki. Mniej szukania, szybsza diagnoza.
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:26
to nie jest do końca że jak działa sygnał to taśma jest ok, dzisiaj wymianiałem taką taśme co sygnał był a kontrolka nie gasła, po wymianie jest ok.
Dzenson
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:30
PHJOWI napisał/a:
Ale najczęściej jednak brak sygnału świadczy o zerwaniu taśmy. Ale pewnie gdyby taśma o której wspominasz "pojeździła" jeszcze troszkę to w końcu i sygnał by padł.
Zależy jak to się tam zaczyna zrywać itd.
Brak nowych postów [R214 si] kontrolka oleju świeci się po wyłączeniu auta
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 07, 2017 15:15
kasiapila
Brak nowych postów [214 SI 1997 3D] Świeci kontrolna od ręcznego
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 13, 2007 15:15
smoku
Brak nowych postów [R 200] Kontrolka ABS stale świeci
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 10, 2012 21:08
Fafnoscie
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 15:06
aldona
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Zamknij
