Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak to cudactwo zdjąć (gałka skrzyni biegów)
jasiu87
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:33   [R200] Jak to cudactwo zdjąć (gałka skrzyni biegów)
Tak jak w temacie, a tak to wygląda.
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:35
hmm a może się odkręca
RAVE wyjaśni wszystko :mrgreen:
jasiu87
Przecie to nie oryginał :P
Sachar
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:46
Może jak każdą tjuningową - czyli odkręcić dolny pierścień, a potem trzy mini imbusy i po sprawie :)
jasiu87
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:48
Jeszce jakieś inne pomysły?? Wszystkie sprawdzę jutro.
peter200
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 20:59
jasiu87 napisał/a:
A mi to wygląda na oryginał od silverstona.
Żeby ją zdjąć trzeba wydłubać gumowy oring, który jest w połowie kuli i w rowku będzie mała śrubka kontrująca (ampul 2mm lub 3mm), którą trzeba poluzować a potem odkręcić gałkę.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:04
peter200 napisał/a:
Hmm... Odkręcałem kiedyś taką gałkę i z żadną śrubką się nie bawiłem. Normalnie się odkręcała. ;-)
peter200
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:17
piter34 napisał/a:
A ja kupiłem taką gałkę w zestawie z kawałkiem obciętego drążka bo ktoś też nie znalazł tej śrubki :mrgreen:
Być może u Ciebie była lekko dokręcona albo jej nie było.
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:19
peter200 napisał/a:
No w sumie ja kupiłem fabrycznie nową gałkę i być może rzeczywiście śrubka była lekko dokręcona. :roll:
jasiu87
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:20
A czy jest prawdopodobne, że jest przyklejona ?
peter200
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:37
jasiu87 napisał/a:
Nie powinna być przyklejona, ale teraz są takie kleje, że wszystko można przykleić.
tian
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:40
Też takową miałem, ale strasznie mnie wku... denerwowała. Wiecznie zimna i jakaś taka ... bleee :P
Tak jak kolega piter200 pod gumowym oringiem była śrubka kontrująca (niestety łebek ukręcony) ale .... Dobra piłka dała rade :] w końcu to tylko aluminium!
Teraz jest o wiele ładniej :]
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
pcmirek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:26
pod tą gumką na gałce masz śróbke na imbus i odkręcasz sróbke i wykręcasz wtedy gałke normalnie
Brak nowych postów [R200] Czy gałka zmiany biegów pasuje od R 45?
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 13:19
Tomaszi
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Jak zdiąć panel z gałką zmiany biegów?
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sty 31, 2009 18:29
szymon1986
Brak nowych postów [r200] Poł oś skrzyni biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 19, 2011 18:39
Kozik
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] Poduszka skrzyni biegów
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Kwi 08, 2010 20:37
spin4cz
