Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka Airbag
argail
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 07:12   [R75] Kontrolka Airbag
Zapaliła się mi kontrolka poduszek - jako iż kilkukrotnie czytałem na forum o problemach z okablowaniem napinaczy pasów pod siedzeniami, nie wpadłem w panikę, ale za to mam pytanie - które kable pod fotelem kierowcy trzeba sprawdzić i czy nie da się jakoś tego na stałe zrobić - zlutować kable (jak w oplach) ew. wymienić wtyczkę ....
Na 90% chodzi o fotel kierowcy, ponieważ jest to jedyny fotel który jest przesuwany w samochodzie - czasem małżonka mnie z niego wyrzuca - a kontrolka zapaliła się wczoraj właśnie po ustawieniu fotela przez małżonkę "pod siebie".
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 07:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 07:55
Zlutować napewno się da ale jaki jest sens ?? wystarczy przeczyścić styki w kostkach a następnie ponownie dobrze złączyć kostki ( dla pewności połączeń możesz użyć taśmy izolacyjnej) Ja tka zrobiłem i niestraszne teraz jest przesówanie foteli.
Pamietaj przed wypięciem kostek poduszek ściągnij klemę z akumulatora.
Thrillco
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 08:41
No mi czasem tez się zapali. Po rozmowie z elektromechanikiem już nie panikuje. Po prostu czasem nic nie robie i przy ponownym uruchomieniu już się nie zapalają.
Zmartwiłem się za to jak mi się ostatnio podczas jazdy parę razy na stałe zapaliła kontrolka trakcji i abs...i nie gazsły do ponownego uruchomienia. Nie wiem czy to przez zabrudzenie błotem posniegowym czujników czy co??
Olo12
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 09:07
Co do zapalania się ABS to może być oznaka że powoli wykańcza się czujnik abs też tak miałem zapalała się kontrolka i gasła aż pięknego dna zapaliła się i nie zgasła po wymianie czujnika jest ok.
Cygnus
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:32
Mnie też się zaświecił airbag, bo wiązka spod przedniego fotela nieco za bardzo wystawała w kierunku nóg pasażera i wepchnąłem ją głębiej pod fotel.
Błąd skasowałem u mechanika, ale poduszki i napinacze nie pobierają dużego prądu, gdy akurat nie wybuchają,
a styki w tych złączach zapewne po paru latach utleniają się na tyle aby nie łączyć,
ale wątpię,aby mi się chciało je przeczyszczać. :smile:
Producent zaleca wymianę wszystkich poduszek po pietnastu latach, to może przy wtedy przy okazji.
A jak wcześniej wybuchną, to i tak zalecane jest wymienić całe wiązki.
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:43
w roverkach nie trzeba wymieniać wiązek po wypadku chyba że są zniszczone podczas wypadku tak głosi roverkowy manual.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 03, 2017 02:52
karolj
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 20:17
21matys
Brak nowych postów [R75] KONTROLKA AIRBAG
szwed Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 07, 2010 00:27
szwed
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zapięcia pasów, Airbag
jaymz Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Mar 24, 2012 13:04
Alex_Tom
Brak nowych postów [r75] Kontrolka airbag świeci kiedy chce
falko29 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 12:50
falko29
Zamknij
