Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Regeneracja zacisków hamulcowych
GG
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 13:49   [R420] Regeneracja zacisków hamulcowych
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Będę chciał w najbliższym czasie porozkręcać i poczyścić zaciski hamulcowe osi tylnej, bo mi tył bardzo nierówno łapie. Reperaturki już sobie zakupiłem. Mam pytanie czy ktoś na forum to już robił i miałby jakieś rady lub zdjęcia co i jak. Czy potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia? W Rave'ie nie znalazłem informacji jak je rozebrać, więc wszelka pomoc będzie mile widziana.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 04:37
ja tez dolaczam sie do prosby, jestem zainteresowany regeneracja przedniego zacisku w R400 1.4Si z ABS
pozdrowionka
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:16
z przodu jest latwiej poprostu wyjmujesz tłoczek, wymieniasz uszczelnienia i składasz do kupy, z tyłu dochodzi mechanizm ręcznego i tam jest trochę kombinacji... :/
grib
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 16:45   Re: [R420Si '97] regeneracja zacisków hamulcowych
GG napisał/a:
jeśli tłoczek nie cieknie i nie"stoi" to po co go ruszać, ja przeczyścilem i nasmarowałem tylko te swożnie czy jak je zwał na których chodzi zacisk i wymieniłem gumki na nich ,takie harmonijki okrągłe :grin: i jest oki.Były u mnie pozapiekane i nierówno hamował.Dobrze jest nowe klocki delikatnie podszlifować na końcach żeby lużniej chodziły (to moja prywatna sugestia)A i z tego co pamiętam tłoczki z tyłu się wkręca a nie wciska,chyba raczej napewno.
grib420si.99r.lpg
Brak nowych postów [R420] Regeneracja turbiny
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 18, 2007 15:30
wertetab
Brak nowych postów [R420] Rodzaj klocków hamulcowych - jakie ?
glowka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 11, 2009 22:07
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 13:13
Micros
Brak nowych postów [R420] Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych
adas25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 06, 2007 13:01
giewu
Brak nowych postów [R420] Gdzie regeneracja pompy wspomagania?
pompa wspomagania kierownicy
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 24, 2008 10:22
derill78
