Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przegub zewnętrzny
jarekft
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:02   [R620] Przegub zewnętrzny
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam po długiej przerwie ,moje pytanie związane jest potocznie zwanym krzyżakiem
wymieniłem na nowy i o d tego mometu zaczely dziac sie siupy z abs,mianowicie kola skrecone w lewo lub w przwo powolne ruszanie i delikatne nacisniecie hamulca powoduje zalonczenie abs powolna jazda i hamowanie powoduje zalonczenie abs w koncowej fazie(auto prawie stoi)
1.przed wymiana porownalem pierscienie abs w drugim kole sa takie same
2.odleglosc czujnika abs ta sama
3.abs zalancza sie tylko w kole gdzie wymienilem przegub
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:13
Wymieniales czujnik? Moze kupiles po 96r... Gdzie zmienila sie opornosc? :roll:
jarekft
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:38
Dzięki za szybką odpowieć, jedyna żecza jaka wymienilem to krzyzak ,oslona pierscien zabezpieczajacy i opaski przegub dobieralem do nr nadwozia i rocznika wizualnie lewy nowy jest taki sam jak prawy stary reszata zeczy nieruszana
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:42
A może czujnik jest poluzowany i wariuje przez to?
jarekft
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:46
Jak tylko wezme auto od zonki to postaram sie jeszcze raz sprawdzic a tak miedzyinnymi macie jakies pomysly na jaka odleglosc wyregulowac czujniki ja znam metode na karte ale to w ciezarowkach i niewiem czy to samo moze byc w autkach malego formatu :>
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 15:53
Szczelina między czujnikiem a pierścieniem zębatym powinna wynosić od 0,4 do 1 mm - sprawdź ją na całym obwodzie pierścienia obracając półosią.
Brak nowych postów [620 Si] Przegub zewnętrzny nie chce zejść
t0mi Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Wrz 20, 2014 12:17
t0mi
Brak nowych postów [R620] Termometr zewnętrzny - co oznaczają diody?
Kazikfs Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Lis 23, 2007 14:56
Brak nowych postów [R620] Przegub
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [R620] Jaki przegub???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 24, 2007 21:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Pytanko o przegub
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Gru 24, 2009 09:26
irecki26
