Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Uszczelka pod głowicą - znowu
Cherman
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:07   [R45] Uszczelka pod głowicą - znowu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
W styczniu zeszłego roku wymieniałem uszczelkę pod głowicą (u mechanika - nie samodzielnie). Zauważyłem wycieki z tego miejsca, ale póki co nawie działa poprawnie i nie ubywa płynu chłodniczego. Na razie silnik się poci. Mechanik (inny niż zeszłoroczny) powiedział, że to na pierwszy rzut oka uszczelka pod głowicą do wymiany. Od zeszłorocznej naprawy przejechałem jakieś 25kkm. Czy to możliwe, że uszczelka tak szybko padła?
Dokładne oględziny będą miały miejsce w przyszłym tygodniu, ale już dziś mechanik powiedział, że koszty wymiany nie będą małe (900zł robocizna i do tego jeszcze części).
Czy zna ktoś warsztat w Szczecinie, gdzie można to taniej załatwić ale jak najbardziej profesjonalnie? Czy powinienem zatroszczyć się o jakiś nowy model uszczelki, żeby kłopoty się nie powtarzały?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:09
przepraszam a co on chce za 900zł silnik wymienia czy co ?? , nie daj się naciągnąć !!
Cherman
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:27
No tak, ale z powody swojego laictwa co do mechaniki pozostaję na łasce takich właśnie specjalistów. Ile zatem powinna kosztować taka wymiana (robocizna + części).
Czy druga wymiana uszczelki nie sugeruje może kończącego się silnika? Czy powinienem spodziewać sie poważniejszych problemów? Jak długo taka wymiana może trwać (potrzenuję auta praktycznie cały czas)?
W www.tomateam.pl widze dwie uszczelki pod głowicę. Oryginal jest droższy od nowego typu. Co zatem w razie czego wybrać?
Czy przy wymianie uszczelki pod głowicą nalezy wymieniać jeszcze jakieś części? Czy trzeba przy tym rozbierać rozrząd?
kruszyna1
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 12:06
Cherman napisał/a:
Nie poprostu przy poprzedniej wymianie uszczelki wystarczyło splanować głowicę, bo prawdopodobnie jest skrzywiona w tym miejscu gdzie ci wywala uszczelkę, i jeśli to to samo miejsce to na bank głowicę splanować i można śmigać dalej
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:27
spalnować głowice i sprawdzić blok zamontować nowe generacji uszczelke i będzie ok.
Cherman
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:36
wszystko fajnie,a le ile to powinno kosztować (racjonalnie)?
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:37
robocizna 250-350zł max + części
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 13:38 ]
+ planowanie
komarek
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:32
w Gdańsku płaciłem 1080 zł za:
- sprawdzenie głowicy (zlecone specjaliście)
- splanowane głowicy (jw)
- robocizna
- olej + filtr
- 3 litry koncentratu płynu chłodniczego
- komplet uszczelek (głowica, kolektor itp)
także IMO 900zł za robociznę to jakieś jaja :shock:
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 19:31
kpt też własnie robi u siebie i w serwisie FSO mu zawołali jak dobrze pamiętam ok500 plnów za robotę łącznie z regeneracją glowicy :cool:
ale gdzie ten serwis to już musisz się jego spytać :(
myślę, że nie jest to tragedia :???:
kpt
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:48
dobrze pamietasz, Kszyśu ;)
a ten serwis to na bialowieskiej.
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 21:18
trudno nie pamiętać Maciuśu :P
Cherman
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:28
No i mam odpowiedź. Po sobotniej wizycie u mechanika (Auto Ars) okazało się, że uszczelka pod głowicą nie cieknie - na szczęście. Zródłem plam oleju na silniku są uszczelniacze, które znajdują się pod pokrywą rozrządu. Mechanik powiedział, że są ich 3szt. Dla pewności lepiej jest wymienić wszystkie na raz. Wycenił mi to na 400zł z częściami. Czy to drogo, czy to bardzo pilna naprawa?
zdzich44
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:39
Cherman napisał/a:
Mechanik powiedział, że są ich 3szt. Wycenił mi to na 400zł z częściami.
O ile pamiętam to są ich 4 (jeśli myślimy o tym samym czyli uszczelniaczach wałków): 2 przednie i 2 tylne. Za komplet nie powinieneś zapłacić więcej niż 100 -150zł.
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:40
Cherman napisał/a:
A nie 4 przypadkiem? Masz przecież 2 wałki rozrządu, a każdy ma 2 końce :P
Cherman napisał/a:
Same uszczelniacze ok. 100PLN (4 sztuki). Do tego warto wymienić uszczelkę pokrywy wałków ok. 80-100PLN (bo będzie zdejmowana). W robociznę wchodzi jeszcze demontaż i montaż paska rozrządu...
Cena wydaje się być OK, pytanie tylko, czy wyciek jest na tyle duży, że naprawdę trzeba się za to brać...
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:42
Troszke drogo, za 3 simeringi (bo chyba o nich mowa, strona rozrzadu 2 na walkach i 1 na wale) zaplacisz nie wiecej jak 50 pln. Wychodzi na to , ze za robocizne chce wziasc 350, a to juz kosmos. Raczej bym z tym nie zwlekal, bo moze sie zaoliwic pasek rozrzadu, przeskoczyc i narobic niezlego bigosu a tu juz pieniazki poplyna jak zloto. Przy okazji jesli nie wiesz kiedy miales wymieniany rozrzad to go wymien (ta sama robota).
zdzich44
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:45
Lechos napisał/a:
Troszke drogo, za 3 simeringi (bo chyba o nich mowa) zaplacisz nie wiecej jak 50 pln. Wychodzi na to , ze za robocizne chce wziasc 350, a to juz kosmos.
Niekoniecznie, dołóż sobie do tego koszt zdjęcia i założenia rozrządu + uszczelki pod pokrywę. W ogóle to przy tej operacji pasowałoby zmienić pasek rozrządu...chyba, że ktoś lubi ryzyko. :)
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:48
zdzich44 napisał/a:
w jakim celu sciagac pokrywe zaworow?
przy wymianie simeringow trzeba zwalic rozrzad wiec po co doliczac to jeszcze do robocizny skoro wychodzi to samo przez sie.
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:55
Lechos napisał/a:
Fakt. Da się wymienić przecież bez tego.
zdzich44
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:00
Ehh, widać moja znajomość roverków przyrdzewiała przez długi czas nieobecności na Forum i bezawaryjność moich sprzętów. ;)
Ale to w sumie mamy 5 uszczelniaczy - 4 wałków i jeden wału + nowy pasek rozrządu i w tej konfiguracji 400zł wydaje się akceptowalne.
Lechos
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:07
z paskiem da sie przelknac
jesli te 2 simeringi na walkach przy aparacie sa ok i nie ciekna, to nie trzeba ich wymieniac. Ich wymiana nie wiaze sie z ponownym zdejmowanie rozrzadu, wiec w kazdej chwili mozna je sobie wymienic.
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] uszczelka pod głowicą
michal91072 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 04, 2014 18:19
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą?
dominikboth Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 20, 2019 10:50
skym
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]uszczelka pod głowicą
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 19, 2013 21:07
kruszan
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 05, 2010 07:23
