Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Metaliczny odgłos podczas przekręcania kluczyka.
jasiu87
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 12:14   [R214i]Metaliczny odgłos podczas przekręcania kluczyka.
Witam tak jak w temacie, może ma ktoś jakiś pomysł ? Wydaje mi się że coś może być z rozrusznikiem, może szczotki się wieszają ?
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 19:26
czy to jest taki ostry zgrzyt przy próbie odpalenia, a za drugim razem już normalnie?
jesli tak to nie szczotki, masz to co ja, czyli w jednym miejscu mocno starty wieniec zębaty na kole zamachowym, przy okazji wymiany sprzęgła, czy jakiegokolwiek innego zdejmowania skrzyni można wymienić :cool:
sam wieniec nie powinien być strasznie drogi, nie wiem jak z dostępnością, ale chyba w używkach nie powinno być problemu nawet z calym kole zamachowym ;)
jasiu87
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:13
sTERYD napisał/a:
za każdym razem odpalania jest ten zgrzyt :(
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:55
to sprobuj pobujac samochodem na biegu i wtedy zakrecic, mozesz tez wyjac rozrusznik i obejrzec wieniec, wtedy bedziesz mial pewnosc.
jesli wieniec bedzie w porzadku, to padlo sprzegielko w rozruszniku, ale raczej to wieniec...
Brak nowych postów [R 214SI] Klima metaliczny odgłos
bartekk84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2009 22:51
NEOSSS
Brak nowych postów [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 07, 2008 12:54
Brak nowych postów [R214i 1.4 96] Dziwny odgłos z silnika lub skrzyni biegów.
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 16, 2010 12:20
kumilek23
Brak nowych postów [R214i 96'] piszczenie hamulców podczas hamowania
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sie 26, 2007 08:37
krzych1
Brak nowych postów [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 23, 2012 13:24
