Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z ABS świecąca lampka
Zle podpiety respirator
Huzar24
  Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:27   [R45] Problem z ABS świecąca lampka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Problem dotyczy zle podpietego startera do akumulatoru. Bateria mi padla i koles podpiol bieguny na odwrot + do - i - do + kontrolka ABS nie gasnie. Sprawdzilem bezpiecznik pod maska taki kwadratowy z przezroczystym dekielkiem. Sprawzalem na drodze faktycznie nie dziala blokuje kola i hamuje na ostro. Czy mam ktos jakies pomysly na to. Czy komputer jest uwalony i czy da sie to naprawic czy cos inngo.Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:43
uu to lipa, moglo walnac jakies zabezpieczenie w sterowniku abs
odpinales aku ??
moze to pomoze
uwaga na alarm i immo
abs ma chyba kilka bezpiecznikow, nie tylko w komorze silnika
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Huzar24
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:46
Odpinałem nic nie pomogło. Naładowałem go wczoraj zalozylem i nic. Sprawdzalem tylko ten jeden bezpiecznik ktory jest w komorze silnika . Niesprawdzalem zadnych innych bezpieczniow. Bez w piecia na kompa sie chyba nie obejdzie. A irlandzcy fachowcy cenia sie kosmicznie. Masz jeszcze jakies pomysly co powinienem sprawdzic
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 11:07
pewnie da sie sprawdzic kody bledow abs, skoro swieci sie kontrolka,
wtedy mozna bedzie cos wiecej powiedziec
ale moze byc tak ze komp wskazuje blad mimo ze np. czujnik jest dobry,
a zostal uszkodzony obwod sprawdzania tego czujnika (przez odwrotne podpiecie zasilania)
napisz PW do uzytkownikow
PHJOWI, mariusz418, przemo285 oni zawodowo zajmuja sie serwisem roverow
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Sob Mar 22, 2008 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Huzar24
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:23
Dzieki za podpowiedz napisze Pw do w/w kolegow i zobaczymy. Dzieki i pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 14:01
obawiam się że spaliła się pompa abs, dokładnie elektronika. zobacz jeszcze bezpieczniki w kabinie .
Huzar24
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 08:13
Wciaz puzno wracam z pracy i nie mam czasu sprawdzic bezpiecznikow. Mam nadzieje ze w kabinie cos znajde. Jezeli jest to pompa abs . Czy komputer da sie naprawic czy jest to bez sensu.Czy komputer od 216 lub 414 podejdzie do domjej 45ki .
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 08:20
musisz szukać po numerach ze swojej starej pompy.
Huzar24
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:41
Bylem u mechanika podpiol komputer - Brak komunikacji z ABS powiedzial ze elektronika jest walnieta. Czy jest mozliwos naprawy samej elektroniki ??
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 11:05
pewnie sie da, ale jest to nie oplacalne,
tak samo jak z zasilaczami komputerowymi,
pozatym uklad wplywa na Twoje bezpieczenstwo, wiec lepiej tam nie dlubac zabardzo,
chyba ze da sie przelozyc sama elektronike, ale kto sprzeda sama elektronike
calkiem mozliwe ze padalo jakies zabezpieczenie na wejsciu dioda, albo bezpiecznik SMD
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Huzar24
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 11:36
Prosze o zamkniecie tematu. Usterka wyeliminowana sprawdzilem bezpieczniki w srodku auta , 10 Amp spalony i ABS zyje. Nieznam sie na autach wiec zabralem auto do mechanika wiec pozostaje pogratulowac irlandzkim mechanikom. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 11:41
:mrgreen:
juz mnie glowa rozbolala od wymyslania, a tu tylko bezpiecznik
a tak BTW to odporne sa te uklady podpiete odwrotnie zasilanie i elektronika cala :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 11:57
1 dioda wystarczy, zeby je uratowac ;)
Brak nowych postów [R 45 ] Świecąca lampka CHECK ENGINE
jerzy53 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 21, 2013 13:15
jerzy53
Brak nowych postów [R45]Problem z kontrolką oleju świecącą w czasie jazdy
t1249 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 25, 2012 19:40
t1249
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
Brak nowych postów [r400] problem z klaksonem/lampka podsufitki
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 30, 2012 19:01
Brak nowych postów [R416] problem z lampką w podsufitce dziwne!
irek1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 03, 2011 12:24
irek1985
