Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] reczny, cylinderek
kwadrat
  Wysłany: Nie Mar 30, 2008 17:36   [R200 1.4Si 97r] reczny, cylinderek
witam
problem jest nastepujacy....
w lewym tylnym kole w mechanizmie hamulca recznego jest pewna czesc hydrauliczna, jakis cylinderek na ktory naklada sie nakladke o specyficznym ksztalcie, problem jest taki ze przy zaciaganiu hamulca recznego w pierwszej fazie ruchu nie czuc oporu, dopiero przy koncu ale to za malo i nie zaciaga sie do konca, nie mozna przekrecic cylinderka ani nalozyc inaczej nakladki bo ma charakterystyczne wejscie,
wiecie moze jak temu zaradzic?
ps - model to 214 Si 9
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 20:34
masz hamulce tarczowe, czy bębnowe z tyłu?
tak, czy inaczej nie powinno być w mechanizmie ręcznego żadnych siłowniczków hydraulicznych, to co opisałes podchodzi mi pod samoregulator ręcznego... (może zrób temu czemuś zdjęcie :???: )
jeśli mam racje, to jedna jego część powinna się wykręcać sama przy pomocy takiej dziwnej zapadki zaraz obok, ucha nie da się przekręcić, za to śruba do niego przymocowana powinna się obracać.
jeśli ręczny bierze wysoko, to może da się go wyregulować śrubą przy dzwigni :???:
Brak nowych postów [R200] cylinderek
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 26, 2007 09:08
patryk214
Brak nowych postów [R200] Ręczny
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 18, 2011 21:14
wachu990
Brak nowych postów [R200] Ręczny trzyma.
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 08, 2011 21:50
bociannielot
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 14:03
piotr8
