Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Podgrzewane lusterka
Alpine
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 10:33   [R618] Podgrzewane lusterka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Drodzy koledzy, mam kłopot z podgrzewaniem lusterek. Mianowicie jedno lusterko nie podgrzewa sie całe,dosłownie tylko punkcik.
Co można z tym zrobic? I pytanie z innej beczki:) Czy da rady całe wnetrze mojego elektrycznego lusterka przełozyc do lusterka bez elektryki? Gdyż w moim jest połamany uchwyt...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 11:39
Witam twój problem tkwi w macie grzejnej przyklejonej do szyby lusterka od tyłu, często się to zdaża w tym modelu, kup na allegro matę koszt ok 10 zł. z przesyłką , odkręć całe lusterko ale niestety musisz zdjąć cały boczek drzwi mocowane jest na 3 śruby, jak odkręcisz w dolnej części znajduje się otwór w którym jest śruba odkręć ją i wyjmiesz wtedy cały wkład odklej starą matę i wklej najlepiej na jakiś elastyczny klej nową polutuj złącze elektryczne i zamontuj w odwrotnej kolejności, jeśli chodzi o przełożenie lusterka do wersji bez podgrzewania to niema problemu będzie pasowało
Pozdrawiam Rafał
Dobry jest klej Pattex Super FIX
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Alpine
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:00
Acha:) Dziekuje i zabieram sie do naprawiania :twisted:
truten23
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 11:00
w R416 demontaż lusterka jest analogiczny? Lusterko kierowcy też całe nie grzeje... :???:
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 15:19
jak chcesz wyjąć sam wkład to wystarczy go odchylić na max z zewnątrz, a potem pociągnąć z siłą i godnością ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:40
sTERYD napisał/a:
To samo tyczy się R600. Wypadnie wówczas sam wkład - odpada problem z demontażem boczku w drzwiach.
tiruces
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:56
Poda warunkiem, że nie ma elektrycznej regulacji, bo wkład jest zamocowany do mechanizmu regulacji
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:18
tiruces napisał/a:
No właśnie gdy ma elektryczną regulację :wink: -wkład lusterka bardzo ładnie odchodzi od mechanizmu z silniczkami.
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:23
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 18:27 ]
Nie prawda, nie da się tego tak zrobić. Przeszkadza mały bolec zabezpieczający (rysunek 2). Na rys 1 instrukcja demontażu dla 400ki.
tiruces
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:56
thef napisał/a:
Dokładnie :wink: . Niedawno rozbierałem oba lusterka na części pierwsze i jest tak jak napisałeś, chyba że ktoś nie ma tego bolca zabezpieczającego
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:41
W r600 były stosowane dwa a może więcej rodzajów lusterek. Lusterko zaprezentowane przez Ciebie jako lusterko R600 nie przypomina tego które ja posiadam w swoim R600. W RAVE to co przedstawiłeś opisane jest jako lusterko bez podgrzewania (a to chyba o nie głównie chodzi w tym temacie)
Ogólnie jest problem z tymi lusterkami bo ponoć pasują od accorda to jednak nie koniecznie - sam to niedawno przeszedłem szukając jednego takiego dla siebie - niewiele brakowało a bym miał każde z innej beczki.
Lusterko nr 1 - podobne do mojego -ale nie takie same, nie mam tych trzech śrub od spodu - mam tam zaślepkę - prawdopodobnie identyczne jak w accordzie - mile widziane potwierdzenie, że ktoś ma takie firmowo zamontowane w R600 bo z opisów na allegro wynika, że "jest to lusterko z hondy accord ale pasuje również do Rovera 600.."
Lusterko nr 2 - stare montowane w pierwszych egzemplarzach - chyba tylko manualne
Niestety nie mogę znaleźć zdjęcia lusterka do R600 które mam u siebie
Na tym zdjęciu zaślepka od spodu jest ledwie widoczna:
W każdym bądź razie by wyciągnąć wkład (szkło+mata+uchwyt do mechanizmu) w LUSTERKACH ZAMONTOWANYCH W MOIM R600 nie trzeba demontować całego lusterka - wystarczy pociągnąć ...
Jak już wróci moje autko to zademonstruję to a foto story zamieszczę w tym temacie :wink:
uff ale się rozpisałem
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 19:54 ]
Być może rodzaje lusterek są również uzależnione od okresu produkcji. Przed połową '96r były takie z trzem śrubkami od dołu a po takie z zaślepką?
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:00
Najwyraźniej było kilka typów. Ja mam elektryczne i podgrzewane (nie wiem dlaczego w rave jest właśnie opis "z wyjątkiem podgrzewanych", wygląda to na błąd, bo nie ma już osobnego opisu w rave do podgrzewanych, a wcześniejsze rozróżnienie jest tylko na manualne i elektryczne, zdziwiłoby mnie lusterko sterowane elektrycznie ale nieogrzewane, ale kto wie, może na jakiś region coś takiego puścili?) jak to na Twoim pierwszym zdjęciu i w stosunku do rysunku z rave różni się tylko tym, że ma matę grzewczą. Z którego roku jest Twoja 600ka?
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:27
Moje autko pochodzi z 97 (wg EPC rocznik modelowy 98).
http://www.allegro.pl/ite..._rover_600.html - coś w tym musi być...
Brak nowych postów [R600] Podgrzewane lusterka
bzysiu Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 23, 2008 23:09
bzysiu
Brak nowych postów [R618] Wyjecie obudowy lusterka w Roverku 600
matys81 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 22, 2018 21:22
620SDi
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R600] Podgrzewane fotele
neo184 Rover serii 600, Honda Accord 22 Nie Sty 01, 2012 12:12
Marrkus
