Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Piszczenie wspomagania przy skręcaniu kół
JohnnyB
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 13:39   [R400] Piszczenie wspomagania przy skręcaniu kół
i szybko pytam:
Ostatnio stalem sobie na parkingu a moj synek siedzial za kierownica i buszowal. Oczywiscie zabawa kierwonica to podstawa i tu moje zdziwienie jak skrecil kola do konca w jedna strone.
Kiedy kola bylu juz na max skercona z pod maski wydobywal sie pisk, wystarczylo troche odkrecic kola i cisza; identycznie jest kiedy kola skrecimy w droga strone.
Co to moze byc???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 13:56
sprawdź naciąg paska od wspomagania i przede wszystkim stan oleju w zbiorniczku tegoż ;)
JohnnyB
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 06:41
sTERYD napisał/a:
stan oleju jest rowny max i sie nei zmienia
a jak sprawdzic naciag?
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 09:57
nie chodziło mi o poziom, tylko bardziej w jakim jest stanie...
Jary
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 11:11
JohnnyB napisał/a:
Może było słychac poprostu zaworek bezpieczeństwa pompy wspomagania :wink:
rovero
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:42
JohnnyB, zapoznaj się z Zasadami Kącika Usterki i Porady Techniczne i zmień temat na zgodny z zasadami. Możesz to zrobić klikając przycisk EDYTUJ przy swoim pierwszym poście w tym temacie.
JohnnyB
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 06:51
sTERYD napisał/a:
hmmm a tego to ja wlasciwie nie wiem, nie mam pojecia kiedy byl wymieniany
chyba nadeszla pora
Jary napisał/a:
i co to mialo by znaczyc?? nie krec dalej!!! :)
truten23
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:09
ja raczej stawiam na zbyt luźny pasek. Kiedy skręcimy kierownicą na max w którąś stronę otwiera się zaworek ciśnieniowy, ale pompa ma wtedy ciężej (musi pokonać dodatkowo jego opór. Jak jest pasek luźny to może wtedy piszczeć. Do tego ten zaworek się może trochę przyblokował... tak sobie myślę.. :hm:
Sprawdź naciąg kolego, nie powinien się ugiąć bodajże więcej jak na 5 albo 8mm :wink:
Jary
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 10:42
JohnnyB napisał/a:
Dokładnie :idea:
JohnnyB
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 06:39
truten23 napisał/a:
czy ma znaczenie to ze opisywane piszcze nie mialo miejsce podczas postoju??
bo dzis sprawdzalem w czasie jazdy i podczas manewrowania nic nie pioszczalo
KRYS
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 08:45
JohnnyB napisał/a:
chyba nadeszla pora
Najłatwiej sprawdzic to na węch i proszę sie tu nie śmiac
Jak śmierdzi rybami to należy wymienic
truten23
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:08
KRYS napisał/a:
jest takie coś? :shock:
rybakowy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:06
Umnie jest cos takiego: jak skręcam w LEWO to tak w połowie skrętu słychac takie lekkie buczenie ale tylko w lewo wiecie moze co to,jesli chodzi o opur to spoko cisza.
Kocham Kaśke
truten23
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 08:59
U mnie przy skrajnych połozeniach zmieniaja się tylko obroty silnika, u kolegi w Seacie Ibizie z 96r. też zmianiaja się tylko obroty.
Brak nowych postów [R45] piszczy przy skręcaniu kierownicą
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 15, 2012 12:44
Brak nowych postów [R45] Dziwny hałas przy skręcaniu
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 13, 2010 11:35
snake0908
Brak nowych postów [MG ZS 180]Dziwne odgłosy przy skręcaniu w prawo.
bajerka4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 03, 2016 17:30
Mundekk
Brak nowych postów [R414] Dziwne pukanie przy skręcaniu
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 20, 2008 14:50
Mix
Brak nowych postów [Rover 416] Gumowe skrzypienie przy skręcaniu kierownicy
zlygeru Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 07, 2016 21:49
zlygeru
