Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 sd '98] Alu'sy 4x108
Problem z felgami :-(
  Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:08   [R200 sd '98] Alu'sy 4x108
Witam wszystkich,
mam pewien problem bo załatwiłem sobie 4 felgi aluminiowe ATT z Forda Mondeo z rozstawem śrub 4x108 a Rover 200 ma 4x100, ale mierzyłem linijka to myślałem ze nie będzie problemu z 8mm różnicy ale chyba nie będą pasować.
Czy jest jakaś możliwość te 4x108 na mojego Roverka założyć :?:
Tak one wyglądają:
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DawidNB
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:36
tak jest jeden sposób żeby je zamontować ale potrzebujesz do tego specjalnych dystansów ze zmiennym rozstawem, ale taki dystans to droga sprawa i myślę ze gra nie warta świeczki ale ogólnie teoretycznie się da
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:05
Dziękuje bardzo za odpowiedz sa faktycznie na allegro takie dystanse :wink:
No 400zl wydać na nowe trochę duzo kasy ale sa tez używane za np 200zl :bezradny:
Moze zapytam się kolegów tokarzy może by mi takie coś wytoczyli :lol:
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 14:51
Remi55 napisał/a:
Linijką? Co mierzyłeś?
Odległość od śruby do śruby?
Moim zdaniem powinieneś sprzedać te felgi, to ich w normalny sposób nie założysz.
4x95,25 nie da się założyć na 4x100 nawet przy użyciu śrub pływających. :/
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:06
No odległość od śruby do śruby mierzyłem, było w sumie w tedy jakoś widać ze 105mm wymierzyłem wiec myślałem ze nie dokładnie na środku trzymałem i ze będą 100 :???:
No nie sprzedawać nie będę ich na pewno :mrgreen:
Juz sobie chyba wydam te 400zl na ten adaptery i będzie dobrze :wink: Trudno się mówi, bo jak ich sprzedam to na pewno nie dostane tyle pieniędzy zęby kupić takie same tylko z rozstawem 4x100 wiec ta opcja odpada :cry:
No a to z tymi śrubami pływającymi to tez wiem ze nie da rady :neutral:
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:21
Remi55 napisał/a:
W przypadku 4 śrub mierzy się rozstaw po przekątnej, bo ten wymiar (np. 100mm albo 108mm) to jest średnica okręgu, na którym opisane są otwory montażowe.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:29
No to chyba ze po przekątnej mierzyłem :lol:
W sumie moglem wtedy zobaczy sobie do sieci ze Mondeo ma 4x108 a nie 4x100 no ale trudno :bezradny:
Damy rade co nie pasuje fabrycznie da się dopasować :grin:
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 17:47 ]
Znalazłem jeszcze takie coś na allegro :lol:
http://allegro.pl/item333...0_na_4_108.html
Tylko nie wiem czy warto :/ To ze jest trochę rdzy to się da ładnie wyczyścić i pomalować farba a na zimę znów zakonserwować.
Mozę mi ktoś doradzi :wink:
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 16:55
powinno dać radę, tylko fabryczne szpilki będziesz musiał poucinać, żeby się schowały :???:
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:18
Czemu nie będę musiał ucinać tych na stale w mocowanych śrub w Roverku, jak dojdzie ten dystans z 20mm to się te szpilki schowają w te zagłębienia gdzie są litery zrobione.
Tak jak tutaj na zdjęciu widać:
koalaup
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 18:12
Dystanse niby ok ale teraz wez ich grubosc oraz ET Twoich felg i moze sie okazac ze bedzie Ci ocierac o nadkola
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 19:08
koalaup napisał/a:
Przepraszam, ale nie rozumiem tego o co tobie chodzi :bezradny:
Przecież czemu by mi miało nagle ocierać od nadkola jak felga ma 14" tak samo jak moje stalówki maja 14" wiec nie rozumiem co tutaj ma mi ocierać :bezradny:
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 20:20 ]
Wiec ET stalówek jest ET45
Wiec moje Alusy maja ET38 wiec doliczę jeszcze 20mm dystansu od adaptera i mam 58mm razem wiec 13mm rocznicy to nie wiele mi sie zdaje robi różnicy.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 22:32
od 38 odejmujesz 20 mm a nie dodajesz ;) wiec różnica będzie 27mm.
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 01:29
Brt napisał/a:
No albo i tak :rotfl: :ok:
Ale te adaptery z tego Golfa z allegro nie beda, musze dac je jednak zrobic sobie, bo Golf ma o wiele dluszy ring-centrujący na Felge wiec ten gosc mog miec takie 18mm plytki i nie mial problemow, a bez tego bym sie bal przykrecic tak tylko kolo na srubach sobie :idea:
Wiec wole juz wydac te 400zl i dac sobie zrobic tak jak ma byc i miec to bezpiecznie i sie cieszyc jazda :ok:
Wszystko sobie wymierze w takim razie jakie grubosci oraz odstepy sa i firma mi zrobi odpowiednie adaptery. :wink:
Valander_wwa
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 06:14
sprzedaj te felgi i kup w odpowiednim rozmiarze, bo rzeźbisz jak włoski artysta z butelką piwa...
za te felgi dostaniesz na pewno tyle aby kupić podobne w rozmiarze 4x100 (nie wiem skąd taka teoria że się nie da)...
bo temat zmierza mi do pokroju - założyłem plastikowe dystanse do golfa, na to felgi 18" i auto prezentuje się świetnie :twisted:
arturky
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 09:27
Remi55, to co piszą wszyscy: Sprzedaj te felgi i kup odpowiednie ( 4x100 ). Dystanse to również większe obciążenie piast/łożysk.
Moim zdaniem dopasowywanie tych 4x108 na 4x100... to przerost formy nad treścią :lol:
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:07
No chyba macie racje zeby je sprzedac sobie i kupic z 4x100 :mrgreen:
Nie wiem patrzyłem to te same felgi nowe kosztuja jeden 318 PLN wiec za 4 felgi bym potrzebował 1272 PLN
I czy ja taka sume dostane :bezradny:
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:11
Remi55 napisał/a:
Remi55 wybacz, ale to co napisałeś, to jakiś słowotok bez ładu i składu :/
Używaj proszę znaków przestankowych, aby Twoje wypowiedzi wyglądały np. tak:
"Nie wiem. Szukałem i okazuje się, że takie same felgi, ale nowe kosztują 318PLN (za jedną sztukę)".
...niby to samo, ale o wiele ładniej "podane". ;-)
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 11:12
:razz:
Wiem powinny być przecinki :mrgreen:
Jakos czasem na nie zapominam jak pisze :roll: ktoś je ukradł chyba :rotfl:
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:41
Remi55 napisał/a:
:mur:
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:45
Hej, jeszcze raz ja :rotfl:
Mam takie pytanie, dotyczące prawa polskiego w tej sprawie:
Czy jak by tak wystawały koła, jak w tym Rover'ku, to by się panowie w mundurach przy ciepli czy coś. Tak z tym wygląda sprawy w Polsce :bezradny:
Brak nowych postów [R200] Felgi 4x108
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 28, 2007 17:48
bula21
Brak nowych postów [r200] Alufelgi z rozstawem śrub 4x108??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 06, 2012 16:09
zibik21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
