Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z centralnym zamkiem.
sir.Dariusz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:59   [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Dzień dobry.
Otóż problem mam następujący. Bardzo często mam taką sytuację że, kiedy chce otworzyć auto z pilota celując w odbiornik przy lusterku (pilot na podczerwień) auto nie reaguje. Dioda na pilocie się świeci natomiast zamek ani drgnie. Samo wsadzenie kluczyka na niewiele się zdaje ponieważ otworzą się jedynie jedne drzwi, aby zaskoczył cały centralny zamek muszę się siłować z pilotem aż wkońcu zaskoczy i auto się rozbroi.
Dzieje się tak zarówno jak postanowie auto otworzyć bezpośrednio z kluczyka pomijając pilota. Usterka jest naprawdę uciążliwa ponieważ połowa moich wysiadek jak i wsiadek owiana jest takimi przygodami z cierpliwym czekaniem aż zamek zaskoczy.
Jeśli ma ktoś jakieś sugestie, pomysły to będę bardzo wdzięczny. Bo widok jest naprawdę komiczny kiedy podjeżdżając pod sklep stercze przy aucie nie mogąc go zamknąć.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:35
bateria w pilocie ?? ?
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:40
Trzeba zobaczyć jak wygląda sprawa wewnątrz drzwi. Może jakiś kabelek się przetarł albo styk zaśniedział czy poluzował się. Radzę zatem na początek ściągnąć boczek drzwi i szukać usterki w okablowaniu zamka.
Pawel_W
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:57
Masz może drugi komplet pilot/kluczyk? Spróbuj z drugim, może dioda nadawcza LED padla/odlączyła sie. Moze tez problem być w odbiorniku, od kiedy masz ten problem? Może jesteś w stanie znaleźć jakąś relacje przyczynowo-skutkową kiedy i w jakich okolicznościach sie popsuło? Problem moze byc z instalacją, styki z czasem sniedzieją i systemy przestają działać, trzeba przejrzeć połączenia i przeczyścić styki. W moim roczniku '96 juz sie pojawiają takie problemy.
mhr
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 12:08
Witam, W moim aucie nie działa centralny zamek w tylnej klapie. po nacisnieciu przycisku na pilocie - zero reakcji. Pomocy!
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 12:20
Sprawdź stycznik w zamku klapy tylnej... Jest przy zamku taki mały prostokącik. Świeci Ci się kontrolka otwartej klapy w zegarach?
mhr
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 14:09
tak kontrolka w aucie swieci się, a jak mam sprawdzić ten przekaźnik ?? ?
polly
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:12
Witam tak przy okazji tego tematu spytam w których drzwiach jest centralka od centralnego zamka.
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 01:52
mhr napisał/a:
Najlepiej odłącz wtyczkę i przeczyśc np. rozpuszczalnikiem jedną jaki drugą, potem przesmaruj cały zamek i dopiero złóż wszystko do kupy..
polly napisał/a:
Napewno w żadnych drzwiach centralego nie ma, są tylko siłowniki. Centralka alarmu jest w bagażniku, a centralny połączony jest z alarmem o ile się nie myle :???:
polly
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 07:13
A jakaś blizsza lokalizacja w bagażniku.
Nie działają mi przednie prawe drzwi z pilota, gdy otwieram kluczykiem to otwierają się wszystkie, ale musze otwierac w prawych dzwiach, bo gdy otwieram kluczykiem w lewych to tez się nie otwieraja. Jaka moze byc przyczyna?
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 07:22
Świecą Ci się kontrolki otwartych drzwi w zegarach? Jeśli tak to sprawdź krańcówki oraz najważniejsze zdejmij boczki w drzwiach i wyjmij siłowniki bo napewno pękł w nich aluminiowy ślimak który nie otwiera/zamyka oraz nie uzbraja alarmu. Co do nie zamykających się drzwi kluczykiem podejrzewam stycznik przy samej wkładce od wewnątrz drzwi
P.S. Zrób test, zamknij się w samochodzie i naciśnij rygiel w uszkodzonych drzwiach i zobacz czy się automatycznie chowa i wysówa czy z siłą Twojej ręki oraz czy nie odbija przypadkiem. Jeśli nie schodzi sam automatycznie lub odbija to napewno siłownik do wymiany.
polly
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 07:57
Kontrolki sie świecą!
A wie ktoś może jak rozebrac drzwi przednie (zdjąc boczki?)
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 10:16
Ale gdy masz zamkniete drzwi to tez sie swieci kontrolka otwartych drzwi?
Boczek zdejmujesz odkrecajac 2 sruby w raczce, jedna w klamce oraz jedna na koncu boczka, wyciagasz koleczek pod lusterkiem i sciagasz boczek ciagnac od dolu do przodu gdyz jest on na wciski...
polly
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:41
Jak mam zamkniete drzwi to kontrolka nie świeci.
Proszę o podpowiedz gdzie jest cała centralka centralnego zamka (sterowanego pilotem).
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:33
W bagazniku po prawej stronie...
Na 150% padly Ci silowniki centralnego,...
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2013 08:24
kruszan
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 02, 2007 13:21
jabco
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 20:48
marthinez
Proszę o pomoc - dziwna rzecz.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 23:15
ADAM1
polly Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 06, 2008 21:49
polly
