Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:19 [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
Mam pytanie od znajomego.
Ma on problemy z uruchomieniem (w tej chwili wogle nie może uruchomić).
Wygląda to tak:
Na początku były problemy na zimnym silniku, po odpaleniu silnik nie wchodził na obroty, telepał się i dławił. Po rozgrzaniu silnik chodził normalnie.
Teraz nie chce odpalić wcale (ani na benzynie, ani na gazie). Iskra jest, paliwo jest, odłączyliśmy stary czujnie temp, podłączyliśmy nowy-dalej nic. Akumulator sprawny.
Podpowiedzcie czy przy tych objawach (przy ciepłym dobrze działał) może być to czujnik położeni wału (bo to troszkę wiekszy koszt).
MOże jakieś inne sugestie?
pozdrawiam Serdecznie
Wojtek
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Może być też tak, że płyn chłodniczy cieknie na postoju do cylindrów i stąd nierówna praca na zimnym (potem płyn zostaje wydalony).
Im więcej wody naleci do cylindra, tym trudniej obrócić wałem i zapalić motor.
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
