Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS a wymiana kół
Flora
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:16   [R75] Kontrolka ABS a wymiana kół
Trzy dni temu zmieniałam koła na letnie i dziś pojawiła się kontrolka ABS i padł szybkościomierz. Czujnik wymieniałam jakoś w listopadzie. Na moje to ta wymiana może mieć coś wspólnego. Co się mogło stać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:41
Może po prostu przewód od czujnika gdzieś się "zawieruszył" i przetarł ?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Flora
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:34
A czy to przetarcie kabelka oznacza konieczność zakupu nowego czujnika?!
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 10:40
Flora napisał/a:
Jeśli tylko przetarcie gdzieś po drodze to nie. wystarczy połączyć , zaizolowac i będzie OK, no chyba że uszkodzenie jest w jakimś bardzo newralgivcznym miejscu, gdzie nie da się metodami normalnymi naprawić to wtedy może byc wymiana konieczna. Ale stawiam na "bramkę nr 1" ;)
Tak czy inaczej trzeba przejrzeć instalację i czujnik ;)
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków a kontrolka
llygas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 12, 2009 16:14
se7en86
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 18:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 148 Pon Wrz 14, 2020 12:58
marecki6
