Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana skrzyni biegów
mcteusz
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 12:30
cz58y napisał/a:
Przekładnia 4,2:1 jak w R600 oznacza że 4,2 obrotu wału daje na wyjściu 1 obrót koła. W R200 i R400 przełożenie wynosi 3,938:1 , czyli trzeba 3,938 obrotu wału dla 1 obrotu koła. Jako że mają one mniejsze koła 185/55/15 w porównaniu do R600, gdzie w standardzie są 185/65/15, to przy tej samej prędkości muszą się szybciej obracać o wcześniej podane 6,6%, stąd jest ta różnica w przekładni głównej. Dlatego też poprzednio mogłem jeździć szybciej, niż "normalne" R600 SDi przy tych samych obrotach silnika.
Ok. Tzn. jest na odwrót niż ja to rozumiałem. Z wielkością ogumienia Twoja teza wydaje się też słuszna. A dodałbym chyba jeszcze do tego masę auta. Wydaje mi się, że mogli to zrobić dlatego, że R600 jest cięższy i aby miał takie same przyspieszenie jak mniejsi bracia rozwiązali to przez przełożenie.
A wniosek jest taki, że R600 będzie wolniejszy niż R400 i R200 ze względu na powyższe.
I że nie każda PG1 jest taka sama.... :roll:
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 13:37
cz58y napisał/a:
R600 Diesel powinien przy obrotach silnika 1000/min jechać z prędkością 41,6 km/h, czyli przy 2000 obrotach szybkość powinna wynsić ok 83-84 km/h.
U mnie jest dokladnie tak samo jesli chodzi o predkosc tylko ze moja skrzynia jest z R400 (anglik) a oponki 185/60/15 :wink:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
xtek
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 12:01
O, to by tez wygladalo na to, ze mam skrzynie od R600, albo samo to glowne przelozenie od R600, bo w R200 przy 90km/h mam jakies 2350RPM, a przy 2000RPM jakies 82-83km/h, podczas gdy inni uzytkownicy forum maja w R200 przy 2000RPM 90km/h albo troszke wiecej. Czy istnieje mozliwosc wymiany samego tego glownego przelozenia?
A jesli da sie przelozyc, to czy uda sie to gdzies kupic, czy tylko w calej skrzyni? Jak to sie dokladnie nazywa?
Czy ktos ma jakis kontakt do cz58y? Moze ma jeszcze swoja stara skrzynie z oryginalnymi przelozeniami od R200? ;)
Brak nowych postów [R600] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 23 Sob Paź 03, 2009 17:21
Brak nowych postów [R600] Krzyżak w skrzyni biegów
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2008 19:10
Skiba
Brak nowych postów [R600] Szum ze skrzyni biegów?
Rover 600 1.8 16v
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 03, 2009 21:37
ttbagf
Brak nowych postów [R600] Łożyska do skrzyni biegów
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Wrz 27, 2017 15:36
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R600] Kompatybilność skrzyni biegów z Accord '96-99
Spalony zespół kół zębatych 5go biegu
Kotu Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 14, 2009 12:38
Kotu
