Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 95r] Gumka prowadnicy zacisku tylnego
marekpodcz
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 12:19   [R214Si 95r] Gumka prowadnicy zacisku tylnego
Podczas walki z nieodbijającym zaciskiem ofiarą padła nieszczęsna gumka jednej z prowadnic zacisku. Cena całego oryginalnego zestawu naprawczego jest dla mnie zaporowa. Czy istnieje szansa na dostanie gdzieś takiej gumki w mniejszym komplecie lub ewentualnie jej samej? Może komuś z Was została taka - chętnie odkupię (z tego co się orientuję to prawie wszystkie R mają te same gumki).
Dziękuję i pozdrawiam!!
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:31
A po ci ORYGINALNE gumki?? W intercars doslownie za pare zlotych masz zestaw regeneracyjny zacisku hamulcowego doslownie za kilkanascie zlotych! No chyba, ze cos zle zrozumialem...
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 16:39
ale to chyba nie chodzi o uszczelnienia tłoka, tylko o tą gumkę, która jest założona na prowadniczce :???:
marekpodcz
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 21:22
dokładnie o tą gumkę chodzi. pobiegałem po okolicznych sklepach i nic nie dało się znaleźć - zestawy w większości nie mają wymienione w katalogach składu więc zamówiłem w ciemno - zobaczymy co przyjdzie. od biedy zamówię najwyżej jakiś używany zacisk jak najtańszy i przełożę ją. mam jednak pytanie - czy ta gumka może być inna? - w sensie, czy musi powodować aby prowadnica była wypychana nadciśnieniem powietrza w zacisku, czy wystarczy nałożyć jakaś dłuższą, tak aby brud nie wchodził rezygnując z tej siły odbijającej?
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:38
Ale ta gumka nie powoduje żadnej siły odbijającej :lol:
to jest tylko osłona przed brudem. :cool:
Możesz sobie sprawdzić w palcach jaka "siła" jest potrzebna do jej zgniecenia ;)
marekpodcz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:58
no zgnieść gumkę nie problem ale wypycha prowadnicę nie tyle gumka co uszczelnione przez nią powietrze. mechanikiem nie jestem i myślałem że pełni to jakąś funkcję :) ale jeżeli nie to znaczy, że od biedy da się wsadzić tam coś innego. bez tej gumki prowadnica wejdzie w dziurę i będzie tam leżeć a z gumką oryginalną będzie zachowywać się jak tłok zatkanej pompki (myślę, że analogia jest prawidłowa). dzięki za rozwianie wątpliwości. pozdrawiam!!
paff
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 11:24
zastaw naprawczy kuisz w nitercars za kilkanascie zlotych:)
820ti Coupe :-) raw power
marekpodcz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 11:32
nie kupisz bo szukałem :(
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:02
najważniejsza uwaga ...
tego posta piszę na podstawie własnych doświadczeń (R214 Si '97 ABS tarcze przód i tył), a autor pytał chyba o R200 kanciaka więc nie mam 100% pewności czy to co podam będzie pasowało
niecałe dwa tygodnie temu wymieniałem u siebie we wszystkich czterech zaciskach wszystkie uszczelnienia więc :twisted:
paff napisał/a:
marekpodcz napisał/a:
ja jednak zgodzę się z kolegą paff ...
wystarczy kupić w InterCars kpl. naprawczy do zacisku przedniego (indeks w IC QB1375X), a gumowa osłonka śruby pływającej znajdująca się w wymienionym komplecie idealnie nadaje się do zacisku tylnego :rotfl:
marekpodcz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:09
sztuk zero :(
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:17
sztuk zero :(
faktycznie, nie sprawdziłem dostępności :/
ale w takim razie spróbuj D4-073 ... sztuk w cholerkę i ciut :mrgreen:
ash
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 14:12
A nie mowilem ze w intercars za pare zlotych! To nic ze na necie jest 0 dostepnosci! Idz do sklepu i sie zapytaj!
marekpodcz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 18:04
zalozylem na razie jakas inna smieszna gumke, nie jest "przyczepiona" koncami ale swoja sprezystoscia uszczelnia polaczenia. calosc przesmarowalem, zeszlifowalem troche klocek na wysokosc tak aby luzno chodzil w jarzmie. sprobowalem tez rozruszac tloczek (wkrecilem i wykrecilem troche kilka razy). niestety podczas jazdy po kilku hamowaniach znowu zaczelo popiskiwac - tyle ze tarcza nie zrobila sie juz ciepla. jutro jade w mala trase i to prawda wyjdzie na jaw. w miedzy czasie bede szukac zestawu naprawczego. czy to ze popiskuje a nie nagrzewa sie oznacza ze i tak w koncu zblokuje czy jest szansa ze bedzie ok??
dziekuje wszystkim za dotychczasowa pomoc.
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 18:10
kwestia sprecyzowania Twojego "popiskuje" ... piszczeć może stary klocek, piszczeć może, któraś z blaszek (prowadnic) klocka, piszczeć może tzw. pył hamulcowy
Natomiast jeśli to jest bardziej "szuranie" to jest to normalny objaw świadczący o niemal idealnie ustawionych zaciskach i odpowiednim napięciu linek hamulca ręcznego ;)
marekpodcz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 18:20
heh
no nie wiem jak to bardziej sprecyzowac :lol:
robi takie "pi cisza pi cisza pi cisza"
z czestotliwoscia odpowiadajaca predkosci obrotowej tarczy(jeden pi na obrot chyba)
moze faktycznie to te blaszki po nagrzaniu i rozszerzeniu przycieraja o jakis zadzior tarczy.
Brak nowych postów [216 Cabrio] Geometria zawieszenia tylnego.
MotoKuba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pią Sty 06, 2017 09:05
Pokemoneiei
Brak nowych postów [Rover 216 cabrio] Demontaż tylnego zderzaka
snejki81 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Cze 08, 2017 23:28
Harry
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak] Reperaturka błotnika tylnego
inzynier Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 20, 2015 18:27
inzynier
Brak nowych postów [R214si LPG 1993r 3d]
zamek, regulacja świateł
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Sie 29, 2007 14:33
Brak nowych postów [R214Si LPG 93r] wahacze
3 Pią Cze 22, 2007 15:26
