Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:26   [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
Przegladałem forum znalazłem kilka tematów odnosnie właczania sie samoczynnie alarmu, ale moj przypadek jest troche inny
otoż od kilku [5-6 dni] włacza mi sie sam alarm.....raz jakies 2 min po zamknieciu pilotem [po kliknieciu przycisku w pilocie wyłaczył sie i spokoj]....drugi raz właczył mi sie tez po 1 minucie....wylaczyłem go i znow sie właczył i jeszce tak 2 razy az sie jakos uspokoił......
kolejny raz to właczył sie 2 godziny po zamknieciu pilotem....
ogolnie nie ma reguły co do jego właczania sie.....
pisaliscie zeby sprawdzic kable przy klapie tylniej.... - dzis sprawdziłem i na czterech były przetarcia [widac było druciki] .....a wiec okleiłem kazdy tasma izolacyjna ....zamykam wszystko, przyciskam przycisk na pilocie....siłowniki zamykaja drzwi...miga szybko przez 10 sek. swiatełko, 10 sek mija i zaczyna wyc, do momentu nacisniecia przycisku.....probuje tak 2, 3, 4 raz zamknac i po tym jak swiatełko szybko skonczy sie migac - zaczyna wyc......
nie mam pojecia co z nim moze byc
przychodzi komus co moze byc przyczyna tego wycia ?
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:30
sprawdz kable w drzwiach i tylniej klapie bo lubia sie przecierac, sprawdz wszystkie kostki, moze cos zasniedzialo.
Skiba
Sprawdź czujniki przy drzwiach, a także te w zamkach maski, jak i klapy bagażnika.
pozdrawiam Skiba
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:40
jakie kable? tam nie ma zadnych kabli oporcz szyb elekt.
a gdzie sa te kostki?
Skiba napisał/a:
czujniki w drzwiach to te bolce chowajace sie pprzy zamknietych drzwiach i wychodzace przy otwartych ?
a te czujniki przy masce i tylej klapie to gdzie sa?
od razu pisze ze elektryka i alarmy to nie moja dziedzina...
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:43
Polecę Ci "instrukcje serwisowe do Rovera - z obrazkami" tzw. Rave - znajdziesz go tu: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Tak, to te :)
W zamkach.
pozdrawiam Skiba
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:45
mam rave.....
trudno zeby w takiej instrukcji były takie osobliwe przypadki...
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:49
longas napisał/a:
Ale opis alarmu, czujek, przewodów i czujników jest :)
pozdrawiam Skiba
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 17:57
no ale na logike, to powinno byc lepiej po obklejeniu przewodów tasma izolacyjna przy klapie tylniej, a alarm po tym zabiegu włacza się teraz zawsze po 10 sek.
mogło cos sie stac/pokiełbasic jesli te obdarte kable jakims przypadkiem sie dotkneły przy obklejaniu ich/ruszaniu '?
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 18:01
stać sie mogło tyle, że jeśli jakiegoś przetartego kabelka nie dojrzałeś, i poruszałeś nim, to stale dotyka do masy ;) i to pewnie będzie ten od czujnika zamknięcia klapy ;)
a spróbuj takiego małego testu:
nie zamykaj pilotem, tylko pizamykaj wszystkie drzwi (najlepiej ze złożoną tylną kanapą) i obserwuj czy zgaśnie światełko,
jeśli nie zgaśnie w bagażniku, to znaczy, że tam jest buba, jeśli w całym samochodzie, to w którychś drzwiach. :idea:
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 18:23
sTERYD napisał/a:
nie....wszystkie obtarte kable w tej gumie harmonijkowatej przy tylniej klapie, obkleiłem tasma....
o tym czerwonym swiatełku od alarmu nad kierownica mowisz?
jesli tak to po zamknieciu wszystkich elementów [drzwi] nic sie nie pali...po otwarciu tez.....
przed tym obklejaniem kabli przy klapie tylniej, to swiatełko to sie paliło cały czas przy zamknietych drzwiach.....
mowa cały czas o sytuacji kiedy alarm nie jest właczony
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 19:11
longas napisał/a:
niee o lampce oświetlającej wnętrze auta ;)
longas
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 19:45
gasnie przy zamknieciu
arturky
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 22:55
longas, Moja koncepcja:
1. podnieś maskę, na ścianie grodziowej masz przykręcony czujnik odkręć go dwie śrubki chyba 8mm, odepnij wtyczkę i zamknij auto pilotem. Załącza sie alert ? :)
2. ustaw w lampce sufitowej wewnątrz auta przełącznik na pozycję środkową i po kolei sprawdzaj otwierając i zamykając każde drzwi czy gaśnie światło...
3. co do wspomnianej tylnej klapy to moja propozycja, odsuń wykładzinę po prawej stronie od prawej lampy tylnej i tam masz połączone kostki prowadzące wiązkę do tylnej klapy. Po rozłączeniu zamknij auto pilotem i jak ? :wink:
longas
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:27
sTERYD napisał/a:
swiatełko zgasło....
arturky napisał/a:
tez gasnie
arturky napisał/a:
arturky napisał/a:
tego nie robiłem, bo dzisiaj alarm cos sie nie właczał, wiec nie było sensu probowac kiedy nie mozna zweryfikowac czy to pomogło czy nie....
jesli bedziee wył, to sprawdze jeszce te 2 sposoby i napisze o tym na forum
tak czy inaczej dzieki za zainteresowanie....
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:43
longas napisał/a:
Tak dla spokoju to wypadałoby to zrobić trochę porządniej. Samo zaizolowanie to jedno, ale kabelki mogą być zaśniedziałe wewnątrz i będą słabo przewodzić. Radziłbym złapać miernik i lutownicę w ręce, sprawdzić przepływ w każdym kabelku i ewentualnie polutować niepewne miejsca.
longas
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:36
z drucikami bylo wszystko wporzadku....nie było potrzeby przzy nich grzebac
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 23:35 ]
od 4 dni, nie słyszałem zeby mi sie alarm włączył......chyba jest juz dobrze
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 16:46
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] alarm sam się włącza
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lis 19, 2014 10:11
psebek
Brak nowych postów [r 200 vi 99'] Alarm sam się włącza i wyłącza :)
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2012 12:23
rovek
Brak nowych postów [R214 Si Kat.] Alarm włącza się bez powodu.
wilq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Sro Kwi 28, 2010 11:22
wilq
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Alarm sam się włącza, jakie przyczyny?
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Sty 20, 2015 19:17
psebek
