Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z odpaleniem po nocy
Bidi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 17:27   [R45] Problem z odpaleniem po nocy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
wiec tak wiem ze byla spr poruszana i kazecie swiece zmieniac( zmienilem), czujnik temp dziala, a wiec problem jest nastepujacy po nocy autko nie chce za 1 razem odpalic...;/ ale juz za 2 lapie ale zdarzylo mi sie tez tak ze za 1 zlapal (krecil lapal juz ale wkoncu zapalil) moze wiecie co moze byc inna przyczyna tego stanu rzeczy... gdzie szukac przyczyn takich objaow...z gory dziekuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konrad99
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 20:42
to moze byc wszystko, swiece przewody cewka kopulka palec rozrusznik akumulator itd.. Bylo pelno postow o tym, poszukaj gdzie byly opisane takie same objawy jak u ciebie. Sprobuj lekko wcisnac pedal gazu przy odpalaniu, tylko z umiarem
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 23:21
znaczy sie tamta poprzednia wersja wątku do wywalenia :roll:
(dopisz jeszcze rok produkcji)
problemem może być:
a- silniczek krokowy
b- czujnik temperatury podający sygnał do komputera, lub jego podłączenie
c- cewki, świece przewody....
tak na pierwsze sprawdzenie :cool:
irons1222
  Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 10:50
Ja dzisiaj pojechałem na warsztat z podobnym problemem kłopoty z odpalaniem na zimnym silniku bez naciścnięcia gazu nei umiał zapalić okazało sie że kompresja na 3 cylindrze jest krytyczna i nic się nie da zrobić warsztat zalecił wymianę silnika :cry:
michalswiatek
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 11:06
irons1222, co to znaczy krytyczna??
Powiedzieli Ci dlaczego uwazaja ze nic sie nie da zrobic?? Przyczyna niskiej kompresji jest gora czy dol silnika??
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
irons1222
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 11:25
przez telefon powiedzieli że tego się nie da naprawić ale jade tam o 16 po odbiór bo wymieniam tarcze abs to się dowiem szczegułów jakby co to pytaj na gg 7366039
irons1222, ja bym się jednak nie spieszył z wymianą silnika ;)
skoro pali jak wciśniesz gaz, to nie może być aż tak źle...
irons1222
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 11:28
sTERYD, No dokładnie tez tak myślę poczekam zobaczę co się będzie dziać dzlej na nowy silnik nie mam kasy a rover 400 to za fajne autko żeby je opychac po 6 miesiącach :-)
Brak nowych postów [R420 TD 98r] Problem z odpalaniem tylko rano po nocy
penguinspl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 48 Sob Sty 21, 2012 21:27
igla
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 17, 2012 18:22
matekk4
wfista Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 15, 2011 10:14
wfista
niki_72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 10, 2008 12:55
sliwson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 09, 2013 21:13
kurczak
