Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wydmuch powietrza z korka wlewu oleju
po wymianie uszczelki pod głowicą
bielakow
  Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:58   [R416] Wydmuch powietrza z korka wlewu oleju
Witam i proszę o pomoc. Kilka dni temu wymieniłem uszczelkę pod głowica poszły nieszczęsne gumki sylikonowe i ole do płynu. Teraz mam nowa uszczelkę układ chłodzenia wypłukany ale martwi mnie jedna rzecz.Mianowicie kiedy odkręcę korek od wlewu oleju jest tam bardzo duży wydmuch powietrza jak silnik chodzi.Dmucha tam cały czas jak silnik chodzi. Proszę o pomoc co może być nie tak, a może to tak ma być bo wcześniej tego nie sprawdzałem. Używałem opcji szukaj ale nic nie znalazłem .Pozdrawiam wszystkich roverkowiczów.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 09:10 ]
Może być przyczyną tego zły olej ?? ???? Bo już nie wiem co robić. Samochód nie był przegrzany.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 12:49
to jest tak kolego, weź kartke, przyłóż do korka. Jak będzie pracowała (wybrzuszała się) w obie strony jak membrana to jest ok. :cool: , ale jak będzie ją mocnawo wywalało na zewnątrz, to znak że Ci dmucha z pod uszczelki... :???:
sprawdź :razz:
Jary
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 19:51
truten23 napisał/a:
Albo masz nieszczelne zawory :idea:
bielakow
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 21:38
Jednak wszystko jest dobrze kartka drga jak membrana a bałem sie dlatego bo sam ta uszczelkę wymieniałem.Już wszystko jest dobrze silnik ładnie pracuje.Tylko ten układ chłodzenia jest cały w oleju ale troszke ludwiku, troszkę proszku do prania i wszystko bedzie juz ja dawniej.Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi.
truten23
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:03
Jary napisał/a:
dokładnie :wink:
cieszę się że masz wsjo oki :razz:
pozdr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Jaki filtr oleju/powietrza
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 05, 2010 10:54
Brak nowych postów [R416Si '97] Zgubiłem korek wlewu oleju
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 01, 2015 23:59
Brak nowych postów [R400 1.4 Si] Sucho pod korkiem wlewu oleju
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 10, 2012 17:51
zym
Brak nowych postów [R416] Filtr powietrza konserwacja
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 17, 2008 12:57
kostas
Brak nowych postów [R416] Brak filtra powietrza.
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 19, 2011 10:48
marcin316
